一、石灰投加装置定义?
石灰投加装置是种将生石灰粉剂储存、配置并投加的设备。
二、石灰投加装置工作原理?
石灰投加装置是将氧化钙、氢氧化钙粉末(粒径在200-400目的细微颗粒)通过散装罐车采用车载气力输送至存储料仓,通过星型给料机计量后,再由螺旋输送机将粉料输送到石灰溶解罐中;经过搅拌器搅拌制备、排渣,再将制备好的石灰溶液由螺杆泵投加到投加点的原水中。整套系统在密闭环境下进行,且料仓内设有除尘器,有效避免了因石灰飘逸危害环境的现象,避免外界有扬尘而影响现场操作人员身体健康。
三、石灰投加装置设备组成?
石灰料仓、仓顶除尘器、活化料斗、料位计、出料插板阀、螺旋输送机、溶解罐、搅拌机、磁翻板液位计、螺杆泵、管路系统、电器自控系统。
四、石灰投加装置意义?
1. 调节ph值
2. 混凝沉淀作用,使 SS等混凝成块沉淀下来,一般和PAM配合使用
3. 去除特定酸根离子。溶液的ph呈碱性就能使酸根离子沉淀下来,达到去磷去硫的目的
五、石灰投加装置产品特点?
1. 基本进出能力:粉料仓的贮存能力从5m3至150m3;石灰粉的制备能力从5―10000kg/h:石灰乳液的制备能力从100—100000kg/h(浓度10%)。
2. 连续式全自动配制,粉料给料机带调速装置,给料量调节范围广,石灰乳液配制浓度精度高。
3. 可选先进的振打器或破拱器,可以使石灰下料更顺畅。
4. 采用先进的容积是生石灰消化装置,可以通过合理的调整进料量和进水量的关系,调整最合适的消化温度,使生石灰消化的更加完全,消化效率更高。
5. 石灰管路阀门采用特殊管阀,无堵塞,无泄漏,操作控制方便,尤其适用于含颗粒物料的过程输送。
6. 位计采用进口液位测量仪器,精确控制。
7. 电控系统采用先进自动控制系统,设备高效自动运转。
六、石灰投加装置工艺流程
1. 进料:石灰罐车来的石灰粉,经进料口正压输送进入石灰料仓。
料仓配有除尘器、安全阀、料位计、破拱装置。除尘器将正压输送进来的气体和石灰粉进行分离,保证设备不会憋压,粉尘不出设备,安全阀主要保护除尘器在通透情况下不太好的情况下,防止料仓憋压,损坏料仓主体。料位计主要的作用是指示料仓的料位,防止过度进料,和料不足时及时及时进料。
2. 石灰乳配置:石灰粉经螺旋输送机定量输送至石灰乳溶解罐,同时按比例进水,配成合适溶度的石灰乳待用。
3. 输送:配置好的石灰乳经石灰乳泵投加到加药点。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳石灰投加系统是污泥钙化处理的主要设备,学习啦,谢谢楼主分享
