土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 不同特殊场合,如何安装防爆摄像机?
不同特殊场合,如何安装防爆摄像机?
发布于:2023-07-05 09:13:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
今天看到一个有意思的谜面:
监控界的老好人——打一安防产品
想来想去,谜底非防爆摄像机莫属,在安防界也只有防爆摄像机可以跟100多种“脾气火爆”的易燃气体和平共存。近年来,国家和生产单位对“安全生产”越发重视,如何满足监控和避免引发危险成为关键,防爆摄像机 作为监控易燃易爆危险品的生产、存储的 基础设备发挥巨大作用。
防爆摄像机最初的需求是来自于煤矿井下,尤其是近十年,随着国家工业化进程,防爆要求的需求扩大至各个领域——石油、化工、航海、航天、冶金、科研和军事工业等需求更甚,要求各异,针对性更强,特别是我国石化工业的迅猛发展,加速了防爆工业监控、防爆工业扩音对讲产品的发展。防爆摄像机也随之开始在各个领域广泛使用。
一、防爆摄像机的特殊之处
1、防爆摄像机与普通摄像机的区别
防爆摄像机在光电结构上与普通工业摄像机并无本质上的差异。其最最重要的特征是使用了一种或多种的防爆形式对工业摄像机进行处理,使之能够在易燃易爆的现场环境中监控。
2、防爆摄像机与防暴摄像机的区别
概念不同—— 防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
防暴摄像机又称高安全性摄像机、抗冲击摄像机、抗打击摄像机、防破坏型摄像机。顾名思义,防暴摄像机就是在外来暴力打击下仍然可以保证部件正常工作的摄像机,特点就是其外壳具有很强的抗冲击能力。
应用领域不同—— 防爆摄像机在石油、化工、煤炭和科研、军事等很多企业或研究部门,在实验、出产、加工、运输和贮存的各过程中,常常可能泄漏和溢散出各种各样的易燃、易爆气体、液体和各种粉尘及纤维,这类物质与空气混合后,将变成易发生爆炸危险的混合物,它附近的场所也成了程度不同的爆炸危险场所,且易爆混合物浓度可能不断升高。当易爆物的浓度达到爆炸的临界点,一旦泛起引爆源电火花、电弧及高温便会产生爆炸、火灾等严重事故,造成人员伤亡和财产损失。为了实现在易燃易爆的现场环境中应用监控,防爆摄像机便应运而生。
防爆摄像机的应用主要集中在金融、公安、监狱、商业、地铁、矿业及相对比较恶劣的环境中,它不仅能用来应对人为的恶意破坏行为,还可以应对恶劣的自然和生产环境,减少它们给摄像机造成的破坏作用。
制作工艺不同—— 目前防爆摄像机的国际主流方式是隔爆型,隔爆型防爆摄像机就是“隔爆防护罩”+普通摄像机+镜头”。防暴摄像机多为半球形或是球形设计,因此摄像机的透明防护罩和上部外壳的制造工艺,就会成为直接关系到摄像机防暴能力强弱的关键。为了达到防暴力要求,越来越多产品的透明防护罩都是采用了聚碳酸酯(PC)工程塑料来制作,也有部分厂家的产品采用了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)工程塑料(亚克力、亚加力)球罩。
二、防爆摄像机的种类
目前市场上防爆摄像机有三种:本安型、正压型、隔爆型。
“本安型”是从限制电路中的能量入手,摄像机内部通过可靠的控制电路参数将潜在的火花能量降低到可点燃规定的气体混合物能量以下,导线及元件表面发热温度限制在规定的气体混合物的点燃温度之下。在摄像机内部的所有电路都是由在标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路, 由于“本安型”摄像机造价比较昂贵,现市场上很少见到。
“正压型”防爆型式,就是在摄像机内保持持续的空气或充入惰性气体,以限制可燃性混合物通过外壳进入摄像机内部。
目前市场上防爆摄像机最常见的是一种“隔爆型”防爆型式,它是把摄像机可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。把摄像机可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使摄像机内部空间与周围的环境隔开。
隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链,使火焰或危险的火焰生成物不能穿越隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。
三、特殊场合防爆摄像机的安装
天然气站安装防爆摄像头注意事项
1、防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质。失去防爆性能;禁止为了连接方便,将进线口处的密封圈及与之相配的压紧螺母弃除;禁止多股单根导线合并后经单孔弹性密封圈进入进线口。橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。
2、严禁随便改动防爆摄像机的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其多余的进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。
3、在爆炸危险场所禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时送电、停电。并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。检修时,如将防爆摄像机拆至安全区域进行,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁通电。
4、日常运行维护检查时,应尽量避免打开防爆摄像机外壳,必须打开时应先切断电源。如若隔爆外壳打开,应妥善保护隔爆面,不得损伤,在检修时隔爆面应向上放置,不得直接接触地面,隔场面经清洗后应涂以磷化膏或204防锈油。
5、所有防爆摄像机均应建立设备档案,从设备安装、试车、运行、检修、直到设备的防爆降级、报废。应将各个不同时期的各种技术数据收集齐全,整理归档,并在设备上逐一编号。
加油站防爆摄像机选择与安装的注意事项
对于加油站中油库、闸门、储油罐等重点安全防范区域,在前端摄像机的选择上,一般采用防爆护罩摄像机,并根据监控需要考虑夜间辅助照明装置,除了对防爆护罩摄像机的一般要求之外,对防爆护罩和防爆摄像机云台的防爆等级都有相应的要求,同时还要求具有可燃气体的检测系统,当检测达到一定浓度的时候,摄像机便对其进行相应的监控,触发声光报警。
加油站对前端设备(防爆摄像机)的安装上有严格的要求,在使用过程中也要求产品能保持稳定可靠,无需经常维护。由于加油站为易燃易爆环境,所以在安装周边环境监控设备时要特别注意不能使用易燃工具和易燃的安装方式,还要避免带电安装。加油站爆炸危险区域内必须使用高于或等于相应区域油蒸气级别或组别的防爆电气设备。电线的连接、敷设均需达到防爆要求。连接线材通常要用防爆软管或者镀锌管保护起来。
从监控工程的经验中发现要有安全稳定的监控系统,就必须要有稳定的电源,由于市电电压不稳定,郊区甚至会经常发生停电现象,而加油站作为24小时营业的单位,不允许有监控盲点,因此,在每个加油站都应当设计一台在线式UPS供电,以满足监控的需求。
另外,安装了安防系统的加油站,在防雷措施上都或多或少地存在安全隐患。由此,加油站应配备接闪器、引下线和接地装置。在周围空旷、建筑物突出的加油站应装避雷针。油罐接地点不少于两处,罐体、管道及其它金属附件均进行电气连接并接地。而当雷雨发生时应停止卸油作业,停靠在加油站内的油罐车应做接地保护。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    在我的老家安装了摄像机,经常被雷击,原来是因为没有这个防雷设施或者应该买这种防雷摄像机,学习了,感谢楼主分享。
    2023-07-11 16:09:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
动环监控系统应用方案
机房管理工作的实现,通常需要部署大量人力,24小时运维机房。这显然在效率和成本方面不是科学,采用动环监控系统,对动力设备和环境变量进行监控和管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 动环监控系统解决方案,用于监控和管理网络设备、通信机房、电力机房、地铁、隧道等环境中的监控系统,监测获取电力系统、环境系统、安全门禁系统等参数,自动示警,有效地提高设备的稳定性和可靠性,提高运维效率,降低维修成本。 设计原则
