土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 城市热力网管道补偿
城市热力网管道补偿
发布于:2023-07-05 09:12:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
    伴随城市的发展,为了满足人们的基本生活需求,城市实行了集体供热的形式。对于供热管道的敷设方法而言,通常包括架空、地沟以及直埋的技术形式,由于供热管道设计方法的多样性,导致城市管网补偿矛盾突出,严重影响集体供热的目的,为了及时改变这种突出的矛盾,城市在供热管网补偿方式选择中,应该结合供热管道的施工特点,构建集中供热管网的设计方案,及时解决热补偿的问题,为城市的发展提供支持。
一、供热管网补偿方式
(1)有补偿直埋
通过对供热管网补偿方式的分析,有偿直埋补偿的特点体现在以下几个方面:
①套筒补偿器。对于这一补偿器而言,主要是为了将补偿器作为检查井,例如,当地下水为较高的状况下,补偿器会长期浸泡在水中,容易出现泄露水的问题,所以,这种补偿方法较为适用在地下水位较低的位置。
②在波纹补偿器选择中,需要将汽安装在土壤条件较高的环境小下,以提高土壤的承载能力,应该注意的是波纹补偿器对氯离子较为敏感,在敷设中应该认识这一问题,保证土壤的氯离子含量≤25mh/L。
③自然补偿方式,对于自然补偿方法而言,通常会利用L型弯、Z型弯以及U型弯代替补偿器,以有效避免直埋中遇到不合理问题。而且,在直埋管网布置中,需要合理规划限制问题,确定补偿方案。但是,在自然补偿方法使用,容易受到规划地段的限制,这种补偿方法不容易实现,所以,在管道布置中需要利用管道的自然转弯减少补偿器的数量,以实现供热管网补偿方式选择的合理性。
  (2)无补偿直埋
在无补偿直埋方法选择中,通常包括以下几种补偿方法:
①采用冷安装无补偿的方法。对这方法而言,通常会选Q235,应力为[σ ]=125MPa,管道在隐形中会受到热胀冷缩产生的温度应力,这一应力属于二次应力,也就是说,应该保证温度产生的应力在允许的范围之内。但是应该注意的是,在冷安装技术中,应该通过预制保温管、管道系统的设计,有效解决系统设计中存在的问题,提高供热管道运行的稳定性。
②预热一次性补偿。所谓预热安装,主要是认为提高安装温度,以保证管道预先承受预应力,这种管道可以长期处于安全、稳定的运行状态。例如,在一次性补偿中,通过覆土预热方法的使用,会受到城市交通及环境的影响,所以可以采用预热处理方法,以保证预热方法选择的合理性。
二、城市供热管网补偿方式的选择
(1)城市供热管网补偿方式的确定原则
伴随城市的发展,在城市供热管网补偿方法选择中,应该选择安全可靠、占地面积以及造价少的补偿方法,所以,需要首先考虑矩形补偿器。例如,对于管径在DN350以上的大口径整齐管道,可以平衡压力,并选择波纹管补偿器,当遇到管道方向改变的问题,需要翻转或是下降采用横向大拉杆波纹补偿器,以保证城市管道热管网补偿方法选择的合理性。又如,在直埋型波纹补偿器选择中,应该结合供热区域地下水位较低、地下水中氯离子含量较低以及波纹补偿器防腐的处理等,明确简单性的施工方案,以保证城市管网施工的安全性,充分满足当前城市供热管网方法的选择需求,推动行业的稳步发展。
(2)城市供热管网补偿器的结构设计
在补偿器结构设计中,为了提高补偿器运行的整体效率,应该明确结构设计方案,
① 由于只管压力平的平衡型波纹补偿器长度较长,为了避免补偿器失稳,需要采用大拉杆连接平衡的施工状态,以满足大拉杆结构设计的刚度及强度需求。
② 在补偿器结构设计中,为了防止失稳现象的发生,应该保证波与波之间有效处理。
③ 工作波以及平衡波数量控制中,应该保证中间连接板与拉杆的有效连接。
(3)高压自密封旋转补偿器的安全选择
通过对城市供热管道补偿方法的选择,为了保证供热管网运行的稳定性,应该确定安全性的补偿方法,以提升供热管网补偿方法确定的有效性,一般情况下,在高压自密封旋转补偿器选择中,为了保证系统运行的安全性,应该做到以下内容:
①自然补偿中,对固定支架的推动力较大,可以保证固定支架承受力达到几十吨的状态,因此,在山地的管道设计中,应该结合不同耐力的差异性,进行管网施工方案的确定,以提高补偿器选择的安全性。
②在自然补偿方法选择中,由于补偿量相对较小,当进行一条管线设计中,需要设计多种自然补偿设计方案,为了有效解决设计及施工中存在的问题,应该选择少量的旋转补偿器,以保证管线布设的简单性,提高城市供热管网补偿方式选择的有效性。
(4)高压自密封旋转补偿器的经济性选择在
城市供热管网补偿方法选择中,应该将补偿器经济性的选择作为重点,并做到以下内容:
①通过高压旋转补偿器的选择,可以有效节省大量的钢管,以有效降低弯头、保温等施工费用,保证城市供热管网补偿方法选择的经济性。
②在管网补偿法方法确定中,通过旋转补偿器的使用,可以有效节省弯头,降低热力管线的能耗,为当前城市供热管网补偿方式的经济化选择提供支持。
三、结束语
在城市供热行业发展中,由于集中供热事业的不断发展,供热管网呈现大规模的发展状态,为了保证管道敷设方法选择的科学性,应该结合管网施工的基本特点,进行管道敷设补偿方式的选择,以提高工程项目设计的安全性、经济性。而且,在管网正确选择中,也应该对工程投资项目进行确定,通过正确性管道补偿方案的确定,对工程的投资、管网等安全性运行进行整合,以提高管网的使用寿命,为当前城市供热管网补偿方式的选择提供依据,推动行业的稳步发展。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央热水系统选型设计计算步骤,附案例分析!
