土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 离心泵的点巡检操作要点
离心泵的点巡检操作要点
发布于:2023-07-05 07:56:05 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
离心泵的点巡检操作要点
一、点检人员的基本要求:
1.对本岗位设备要“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”(会操作、会维护保养、会排除故障)。
2.对设备点检的主要项目:振动、温度、泄漏、噪声
3.点检的“五字操作法”(听、擦、闻、看、比)
4.点检手持“三件宝”(扳手、测温枪、抹布)
5.点检期间做好缺陷记录
6.发现问题后自己要想法处理解决,解决不了的须及时向作业区汇报
二、泵的点检内容
1.泵的传动方式:
  皮带传动方式:电机与泵轴头上都有皮带轮、皮带;皮带传动特点:抗冲击强、较小范围调整泵速,安装空间大、对电机保护好。种子过滤及蒸发站真空泵、大小循环泵、种子过滤空压机。
  联轴器传动方式:电机与泵轴上都用半联轴器;联轴器传动特点:抗冲击,扭矩范围大,安装空间小,对电机保护差点。底流泵、过料泵、循环泵、强制性循环泵、强制效出料泵、母液泵、晶种泵、溢流泵、污水泵、冷水泵、热水站的泵等
2.点检内容:
(1).电机
a电机本体振动
  手模电机两端轴承座位置检查是否振动、发热 可能原因:负荷太大、电机轴承有缺陷、轴承有损坏;温度超过80度的需要马上联系电工前来检查(否则需要尽快停下来);
b地脚螺栓松动
  利用手指按住电机座底板上检查电机地脚螺栓是否松动(如果设备底座周围有水,可以看看水线是否“眨眼”现象,是则振动;手指是否有挤压和松弛感觉,是则振动)。地脚松动都需要马上安排处理。
(2).皮带(三角带)
a三角带是否松动打滑
  听运行声响是否平稳,如果运行是皮带声响很大,而且皮带防护罩上有很多黑沫或者闻到皮带有很浓的焦味;这说明皮带在打滑,需要张紧
  停止的皮带如果用两个手指能向内按下一根,能陷一指半以上说明松动;用一个手指向外勾一条皮带如果明显感到受力,皮带拉伸变形很小,则皮带过紧,需要适当调整放松皮带;
  如果皮带共有四根,有三根或者两根松动则需要全部更换。(受力皮带数量太少容易断裂)
(3).轴承座
a轴承座振动
  如果轴承座振动可能是轴承有缺陷和损坏(用手摸轴承部位感觉外部温度,如果超过80度,一般都是轴承问题、另外可以听运行声响,如果有尖锐声则可以判定轴承问题)、或者是地脚螺栓松动(用手指压住连接部位感觉有没有松动,或则检查是否有螺栓脱落或者断裂)、或者联轴器减震垫破损(查看联轴器下方地面有无脱落的橡胶碎粒,有无尖锐的金属摩擦声响)等引起。
b轴端密封漏油
  一般都是骨架油封或者是轴套磨损引起;每分钟漏油超过7滴需要尽快安排处理。如果漏油超过30滴,需要停泵检修。
  润滑脂润滑的轴承座经常会有润滑脂流出,需要定期对轴端油脂进行清理,确保设备卫生干净。
c泵体密封
  泵体密封端盖密封处漏料需要根据情况而定:泵壳短节或者泵体连接处渗料或者漏料—需要紧固所有连接螺栓,如果加力紧固后漏料情况不减,说明安装有问题,需要重新安装。如果机封处漏水或者渗料都可以暂不处理,但机封处甩料较大或者刺料则需要尽快安排更换。
(4).联轴器
a联轴器振动(用手摸电机端部和轴承座端部能明显感到振动,还能听到较闷沉的运行声响)
b减震垫破损或脱落,严重时会导致柱销和孔磨损,将柱销孔磨大形成椭圆。出现联轴器缺陷都需要尽快检查更换。
(5).润滑油
a稀油润滑
检查油位是否达到规定的位置(运行中油位一般都在视窗的2/3处,停止时会高于2/3线);检查油面镜是否清晰。
检查油质(运行的油色是否发黑和乳白,如果是发黑多是杂质太多,如果乳白多是水分太大,以上情况都需要尽快换油)
润滑油密封情况检查(每分钟漏油超过7滴需要尽快安排处理)
b润滑脂润滑
带有放泄塞的轴承润滑方法
*停止设备(轴承)。
*供油,直到润滑脂枪的控制杆变重为止。
*打开放油塞,让启动设备让轴承回转,将多余的润滑脂排出。
*将设备停止下来,将放泄塞拧紧。
*若从排油孔排出的润滑脂较脏时,反复操作直到干净为止。
5.3设备润滑脂供油时间间隔
根据轴承运行温度而定:
50℃以下 6个月
50~70℃  2个月
70~90℃  一个星期
(6).冷却水
机封冷却水(机封密封水)出水流畅;出水是否变色,如果变色都是机封开始内漏,可以暂不处理。
(7).设备卫生
a设备本体上不能有积料(机封漏料堆积而成,需要定期铲除清理),
b设备本体上不能有积油(油封漏油或者轴封漏甘油酯都需要定期清理油垢)
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了离心泵巡检的内容、频率、要求,对于离心水泵的运行维护有很好的参考作用
    2024-02-13 06:51:13
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
加药计量泵泵头材质选择
加药计量泵泵头材质选择加药计量泵用来输送各种介质,有普通的介质,有腐蚀性的特殊介质,那么对于泵头的选择就至关重要,要适应不同介质,一定要选择合适的泵头材质一般选用通用的计量泵泵头的材质:PP,PVC,PTFE及SS316等。 PP:成型容易,造价低,耐酸碱及一定的耐高温能力;但不适合有机溶剂,强酸碱及含次氯酸根的液体。浓度受限。PVC:成型容易,造价低,耐酸碱,但不适合有机溶剂,强酸碱及高于40℃液体的计量,不适合食品及饮用水行业,有毒,食品包装袋不再采用PVC袋。
