土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 别等高峰期,夏天装地暖不会后悔~
别等高峰期,夏天装地暖不会后悔~
发布于:2023-07-04 19:44:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  在炎热的夏季装地暖?Are you crazy!这听上去不可思议的事情背后,却有着它的合理性。
  很多人在大夏天时都对“地暖”不屑一顾,直到冬天来临,才明白它的重要性。
  每年冬季小编都可以听到很多客户说:“早知道,我就夏天装地暖了!”后悔之情简直是溢于言表....
  人们之所以选择夏天装地暖,自然是因其优点,比如不用忍受漫长排队施工、时间宽裕,质量保证等。虽说一年四季都可以装修,但春夏装修的人还是占了很大的比例!如果你是新房业主,安装地暖可以与新房装修一起进行,那就便利多了,还可避免后期装地暖重装地面的麻烦。冬天一到,家里就是温暖如春,幸福就是这么简单。
  安装地暖需要一定的准备工作。首先需要考虑选择适合的地暖系统,根据房屋面积和使用需求来确定合适的加热功率。其次,要确保地面的平整度和防水性能,以免影响地暖的使用效果和安全性。然后,需要找到合适的施工队伍进行施工和安装。在施工过程中,需要注意地暖管道的布置和连接,以及与其他设施的协调。终末,施工完成后需要进行测试和调试,确保地暖系统的正常运行并达到预期效果。
  一般地暖的安装需要1-3个月,所以在夏季安装,冬季刚好可以享受温暖,何乐而不为呢?
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
住宅装修工程中地暖安装的一些关注点
1.1 地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高, 在地面弹设 500mm 标高控制线 ,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。 地暖安装严控标高 1.2 加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时, 圆弧的顶部 应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现 “死折”。 A 、 塑料及铝塑
