进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。
水文自动测报系统解决方案,利用物联网、传感器、无线通讯等技术,采集雨量、水位、流量、流速等水情信息,并将信息发送至智慧水利云平台,进行数据处理、存储,实现实时动态监控、分析和管理,为防汛指挥提供及时、准确的数据支撑,避免造成经济损失。
组成及作用
一、监测系统
监测系统是水文自动测报系统的核心设备,用于采集雨量、水位等数据及关键节点的监控视频。通常有雨量传感器、水位传感器、流量计等设备。可根据应用场景的实际需求,选用翻斗式、超声波式等结构形式的感知设备。
根据应用需要,可对监测点、监控室等关键节点,配备的海康威视、萤石云等品牌网络摄像头,进行配置。
二、智能监控箱
汇总监测参数的中间设备,同时也是手动控制监测设备的平台,是系统硬件设备的连接点。
三、传输网络
该系统中需要传输的数据包括监测系统至智能监控箱,和监控箱到智慧水利云平台两部分,这两部分的传输网络支持GPRS、2G、3G、4G、5G、WIFI等,实现自动测报、自动预警和自动控制。
四、管理平台
智慧水利云平台是根据系统要求和物联网开发而来,是系统管理的核心与“处理中心”,主要包含以下功能:
①数据处理功能,对监测系统上传数据进行处理,以数据表格、曲线图等形式呈现,一目了然;
②远程数据功能,支持设定对监测数据的报警阈值,当某一项参数达到报警条件后,系统自动向工作人员发出示警信息,具体方式有短信报警、邮件报警、APP报警等;
③提供GIS地图展示功能,可将多个监测点的数据汇总到云平台上,直观查看各监测点的水文情况;
④系统自动存储历史数据,存储频率为一分钟一次,同时可进行时间查询、分析,导出Excel表格,并进行打印;
⑤基于存储的历史数据,形成数据报表,进行智能分析,为水利水务等部门提供精准数据,协调水务管理作业;
⑥系统具有多种数据接口和通讯方式,支持与气象站、给排水监控系统等水利物联网系统联用,提供监测系统、云平台等设备的定制服务;
应用意义
1、实时了解水情变化情况:及时了解河道内水量变化情况,为水利部门提供数据支撑,为防汛工作提供有力保障。
2、洪涝灾害监测:根据掌握的水文变化情况,对洪涝灾害进行有效预测,为防汛提供有力支撑。有效地减少洪涝灾害带来的损失,为防洪工作提供有力保障。
3、减少雨洪灾害损失:针对汛期的河流水位进行实时监测,在汛期到来之前进行有效调水,减轻洪涝灾害造成的损失。
通过对水文情况的实时监测,能够及时了解河道内的水量情况,以及上下游的水位变化情况。为水利部门提供数据支撑,为防汛工作提供有力保障。
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
珠江大潮又来了!据广州市五羊天象馆透露:因受多个天文因素的影响,今年7月4日13时前后,广州珠江将出现今年以来潮水最大、潮位最高的天文大潮。 往年涨潮,淹至路面。李建基摄 据介绍,造成这次天文大潮的天文因素:一是7月3日9时27分,月球运行的南纬27度51分的上空,这是17年来满月第一次运行到南半球的最南位置,从而形成“回归大潮”;二是7月3日19时39分(望),月球、地球和太阳排成近似一条直线,月亮最圆,从而形成“朔望大潮”;三是7月5日6时25分,月球最接近地球,两者相距仅360149千米,月亮的视直径达到33.2角分,比太阳全年任何时候的视直径都大,从而形成“近地大潮”。这三个天文大潮在短时间内汇聚和叠加在一起,加上目前珠江流域正处于丰水期,上游奔腾的江水向东下泄,下游滔滔的潮水向西上溯,从而把广州珠江水位推向今年以来的最巅峰。
