土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢丝网架岩棉混凝土系统(3D板)在援外工程中的应用
发布于:2023-07-04 15:07:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、工程3D墙板设计
为了达到节能保温防火等方面的要求,本工程所有非采光部分的外墙和室内大部分的隔墙均采用3D墙板设计,面积共计22000m2?。3D墙板复杂的造型设计、超大超厚的规格在工程中实属罕见。因白俄罗斯地处极寒地区,而本工程建筑又是高空间、大跨度、环境潮湿的建筑,并且外墙为转折多的异形结构,无论是设计还是施工难度都很大。
由于本工程的特殊性,所设计的3D墙板技术指标高于国内类似工程,其技术规格与技术要求如下。
1.技术规格。 (1)规格1:270?mm厚(35?mm厚细石混凝土+200?mm厚岩棉+35?mm厚细石混凝土)。位于主体建筑东、南、北侧外墙,主体建筑西侧二层及以上部分外墙,售票处外墙及屋顶。 (2)规格2:200?mm厚(40?mm厚细石混凝土+120?mm厚岩棉+40?mm厚细石混凝土)。位于超高空间内墙。
2.技术要求。 (1)耐火时间≥3h,(完整性≥3h, 隔热性≥3h);(2)隔声量≥45?dB;(3)岩棉容重≥150?kg/m3,憎水率≥98%;(4)钢丝网直径4?mm冷拔钢丝,斜插丝直径3.5?mm,机械焊接,不得手工焊接;(5)细石混凝土强度等级C30;(6)外墙传热系数≤0.31?W/(m2·K);(7)抗压强度≥ 6.3?MPa(内墙),≥5.5?MPa(外墙);(8)抗折强度≥0.8?MPa(内墙),≥0.7?MPa(外墙);(9)抗冲击性能:经5次抗冲击无开裂;(10)拉拔力:单筋≥59?kN,双筋≥51?kN(内墙),单筋≥67?kN,双筋≥46?kN(外墙)。
3.技术标准。 JGJ/T269–2012《轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程》。以岩棉板取代聚苯板,主要依据中国《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016–2014,保温节能墙体之保温材料应为A级不燃材料,所以本项目采用轻型钢丝网架岩棉板混凝土墙体 构件。
二、3D墙板生产施工
1.3D板现场生产: 本工程3D板施工最大的难点在于难以做到在国内预制后进行安装,需现场进行生产与安装。 由于外立面复杂,转折和多空间结构较多,难以在国内预制后运往国外,故采用现场加工安装现场喷射混凝土解决以上问题。但随之而来的是一系列需要解决的难题,首先是深化设计,原设计只是给了一系列的要求和技术指标,如何进行转化是迫切要解决的问题,技术组首先通过BIM模型进行定位和分析,充分发挥BIM多空间的优势,然后根据尺寸进行分板,板材连接等问题。由于3D墙板需要有效的同混凝土结构柱钢结构柱子连接,不同部位连接方法不同,并且由于造型复杂所有柱子不仅不在一个平面,并且倾斜柱和不规则错落柱体都存在,再加上受生产设备的宽度和长度所限,分板时既要考虑断板的位置还要考虑宽度长度,特别是三角板,梯形板甚至菱形板较多,板与板之间还要采用加强措施,增加附网、钢筋、角钢承托等方法给与固定,不同部位不同的连接方法。给深化设计工作带来很大难度。另外就是设备选择方面,国内设备主要是立式聚苯板插丝生产线,无法满足本工程3D板墙超厚超大等要求。 为此,要求设备厂单独生产符合本工程需要的卧式3D板生产线,包括1200?mm宽度自动插丝机及网片焊接机,同时因本工程异形板太多增加了手动补焊机,既保证施工进度,现场操作又灵活。
2.3D板超高墙体施工: 室内3D墙体超高且防火分区上部和金属屋面连接需要封堵,施工难度很大。为了保证超高墙体强度,本工程设计了工字钢龙骨为支撑。 所有门窗洞口都得到了加强,从而保证整体的强度达到设计要求。 内墙与金属屋面交接处考虑屋面的沉降预留200mm空间,人工填塞岩棉,双侧封镀锌铁板达到密闭的要求。
3.3D板细石混凝土施工: 细石混凝土的施工也是难题。3D板的施工需先将插丝岩棉板立起来绑扎校验无误后双侧喷射细石混凝土。由于当地混凝土标号和配比和国内不同,当地商品混凝土无法按照使用进度及时送达现场和进行定量,故采用现场搅拌细石混凝土来保证施工现场需求。现场搅拌细石混凝土主要技术参数为:混凝土粗骨料粒径不大于8?mm,水灰比为0.5~0.6,每立方混凝土水泥用量小于350?kg,坍落度75?±10?mm,配比根据实际情况确定,并且每天都进行试泵。喷射泵分为活塞式和涡轮式,本工程经过反复试验后选用活塞式喷射泵,避免了堵泵现象。喷射后的混凝土再经找平压光保证了其平整度。
三、结束语
援白俄罗斯国际标准游泳馆工程采用了造型复杂、超大超厚规格的3D板,无论是加工、运输还是现场施工都存在很大的难度。本工程通过分析研究采取了有效的方案和措施解决难题,为后期工程顺利竣工提供了根本保障。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
梁平法识图解析-集中标注
梁平法识图解析-如何进行集中标注之标准
