土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁腹板开洞如何补强?钢梁的侧向支撑如何设置?
发布于:2023-07-04 15:01:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
先看一张国外项目的钢梁开洞图,开洞尺寸和开洞数量是不是很震惊。
这种多孔钢梁一般用于跨度较大、 荷载较小 的轻质屋面钢梁。
一、梁腹板开洞的补强
H 型钢(或工字钢)截面梁由于设备管线等横向贯穿而需在腹板开洞时,应按以下要求进行补强。
(1)补强的设计原则一般可考虑梁腹板开洞处截面上的作用弯矩有翼缘承担,剪力有开洞腹板和补强板件共同承担。因此,开洞处的梁腹板和补强板的截面积之和,应大于原腹板的截面面积,同时补强板件应采用与母材强度等级相同的钢材。
(2)不应再距梁端相当于梁高的范围内设孔,抗震设防的结构不应在隅撑范围内设孔。孔口直径不得大于梁高的1/2。相邻圆形孔口边缘间的距离不得小于梁高,孔口边缘至梁翼缘外皮的距离不得小于梁高的1/4。
(3)圆形孔直径小于或等于1/3梁高时,可不予加强。当大于1/3梁高时,可用环形加劲肋加强(图3a),也可用套管 (图3b)或环形补强板 (图3c)加强。
(4)当梁腹板的开洞为矩形孔且孔洞较大时,孔洞将对梁的承载力有较大的影响。
一般情况下,矩形孔的孔宽不宜大于1/2梁高,孔长不得大于750mm。当矩形孔长度大于梁高时,其横向加劲肋应沿梁全高设置。矩形孔加劲肋截面不宜小于125mmx18mm。当孔长大于500时,应在梁腹板两侧设置加劲肋(图3d)
二、梁的侧向支撑
采用塑性设计的结构,应按以下要求设置梁的侧向支撑杆,而且侧向支撑杆尚应具有足够的刚度和强度。
(1)为防止框架横梁(主梁)的侧向屈曲,在主梁与柱连接节点处的塑性区段应设置主梁的侧向支撑杆——隅撑(对梁而言,塑性区段为距梁端1/10的梁跨长或梁的2倍截面高度处)。
在主梁与柱连接节点处的塑性区段设置的主梁侧向隅撑,当楼板为钢筋混凝土结构,且与主梁的上翼缘有可靠的抗剪连接时,则可认为楼板对主梁的上翼缘具有充分的支撑作用。因此只需在相互垂直的主梁下翼缘平面内在距柱轴线1/8~1/10梁跨处设置侧向隅撑,此时隅撑可起到支承相互垂直的两根主梁的作用。如图 1。
(2)为阻止框架横梁(主梁)受压翼缘的侧向移动,在次梁与主梁的连接节点处可按以下情况设置主梁的侧向支撑杆——角撑。
a、当相互连接的次梁高度大于主梁高度的1/2时,可不设置主梁的侧向角撑,但应按图 2a 所示设置主梁加劲肋。
b、当相互连接的次梁高度小于或等于主梁高度的1/2时,应按图 2b 所示设置主梁的侧向角撑。
(3)主梁的侧向隅撑或角撑可近似地按轴心受压构件计算:
式中:
Ncs——主梁的侧向隅撑或角撑所承受的轴心压力,按下式计算:
A Fb ——主梁受压翼缘的截面面积;
f F      ——主梁所用钢材的抗压强度设计值;
f F  y——主梁所用钢材的屈服强度设计值;
φ  ——轴心受压构件的稳定系数(取截面两主轴稳定性中较小者),根据其长细比、钢材屈服强度及截面分类按《钢结构设计标准》采用;
As  ——隅撑或角撑的截面面积;
f s   —— 隅撑或角撑的 抗压强度设计值;
f s  y——隅撑或角撑的屈服强度设计值;
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋面抗风揭要求汇总,各规范如何规定的?
屋面抗风揭 wind uplift resistance    防止由风力产生的屋面向上荷载的措施。 民用建筑通用规范 GB 55031-2022 6   .4.11   室外吊顶应采取抗风揭措施;面板及支承结构表面应采取防腐措施。
