土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 抛石挤淤 ——简便处理淤泥质土地基
抛石挤淤 ——简便处理淤泥质土地基
发布于:2023-07-04 14:26:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
 淤泥及淤泥质土地基是一种高压缩性软弱地基,其成因是粘性土、粉土在静水或缓慢流水环境中沉积并伴有微生物作用的一种结构性土,常见淤泥及淤泥质土地基均为河滩沉积、塘坝沉积。由于其压缩性较高,抗剪强度低、承载力低,在水饱和状态下具有触变性和流变性。地基处理是否合理,直接影响建筑物的使用安全。
在该地基上建设的工程,高层建筑应采用桩基础,多层建筑遇浅层(3~5?m内)淤泥质土可采用抛石挤淤法进行处理。
1   施工工序
(1)基坑开挖宜采用履带式挖掘机进行,坡度适当增大,一般宜为1∶1~1.5,基坑周边严禁堆载,尽量选择在少雨季节施工,并在基坑周边设置排水沟,防止雨水流入。
(2)开挖后立即组织勘察、设计单位等相关部门进行地基验槽,详细记录基槽几何尺寸、标高,并做好现场签证,以备竣工结算。
(3)抛石回填尽可能选择质地较为坚硬的毛石或卵石,粒径应控制在200~500?mm较为适宜,分层摊铺,每层300~500?mm厚,并用履带式挖掘机进行碾压2或3遍,同时在基坑周围设置降水井,用水泵随时排水降低地下水位以利固结,抛填至卵石之间基本无淤泥或只有少量淤泥挤出,标高接近或超出地下水位即可。
(4)用天然砂砾石或人工级配砂石垫层分层碾压(600~1?000?mm)至设计基底标高。天然砂砾石宜选用含泥量少、含水量适中、级配连续,最大粒径控制在50?mm以内,根据各地砂砾石含泥量、砂石配合比、级配情况,最佳含水率应在3%~8%之间。一般宜采用装载机或推土机摊铺平整,人工配合将粒径超出要求的大卵石、草根、淤泥块捡出,每层虚铺厚度300?mm左右,在基坑四周间隔10?m左右设置钢筋皮数杆,长度根据砂砾石碾压厚度确定,在钢筋表面用油漆画300?mm刻度线控制层厚,平整度控制在30?mm以内。必要时应人工配合整平。
(5)摊铺平整后用18?t以上压道机碾压6~8遍,若周围无建筑物时也可采用振动压道机碾压3~5遍。可采用现场直观检查法,选择质地坚硬粒径在80?mm左右的卵石放置在压道机轮下碾压后即碎,说明压实度基本达到要求,如卵石被压入说明压实度不符合要求,还需继续碾压直至符合要求为止,进行现场密实度检测,符合要求即可进行下层摊铺,直至达到设计基底标高。
2   施工注意事项
(1)如遇大风暴晒天气,水分蒸发较快,碾压前及时洒水湿润,待水分略微蒸发表面干燥即可进行碾压,以求达到最大密实度。
(2)如遇雨天淋雨,未摊铺时应让砂石晾晒数日,干燥后(接近最佳含水率)再进行摊铺;已经摊铺,应翻腾晾晒,使其基本达到适中含水量再进行碾压,切不可操之过急,以免碾压后形成橡皮状土质造成返工,工期紧张时也可掺入20%~30%生石灰粉或粉煤灰,拌活均匀后碾压,但工程造价会略有增加。
(3)局部含水率大,碾压后形成橡皮状土,一般情况加入一定量的纯卵石碾压即可,严重时,须局部挖出换填含水率适中的砂砾石。
(4)冬期施工,切记将冰雪块、冻块全部清除,以免天气回暖气温升高融化后密实度降低,影响地基承载力。冬季不进行上部结构施工,春季消融后应重新碾压。
(5)当采用人工级配碎石砂垫层时,应掺入适量(20%~30%)的生石灰粉或粉煤灰,以确保砂、碎石碾压后达到最大密实度。
笔者曾按此方法在几个工地施工,经人工地基载荷试验检测,地基承载力能达到160~200?kPa左右,基本能满足多层建筑物对地基承载力的要求,可保证建筑物的使用安全。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
各位见过T梁底板主筋用直螺纹套筒连接吗?
问一个低级的问题
