土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 桩基施工检测方法——单桩竖向抗压静载试验
发布于:2023-07-04 14:22:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
带你一分钟了解装配式建筑
桩基施工检测方法
桩基检测,分为桩基施工前和施工后的检测:施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定①单桩极限承载力;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行①单桩承载力和②桩身完整性检测。今天介绍桩基检测方法之一——单桩竖向抗压静载试验。
第一部分
单桩竖向抗压静载试验
单桩竖向静载荷试验是指将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s曲线及s—lgt等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。
目的确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩侧、桩端阻力,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑项目质量管理培训
分享给大家
