土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材踢脚线的常用造型和注意事项
石材踢脚线的常用造型和注意事项
发布于:2023-07-04 13:50:04 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
大理石踢脚线
我们在做室内装修的时候,公共区域(客餐厅、过道、楼梯等)墙角的踢脚线是需要安装的。天然大理石的自然光泽,天然纹路,再加上后期的样式造型,是装修踢脚线的上上之选。当用石材做踢脚线时有哪些常规尺寸和常用的造型呢?还有做踢脚线有哪些建议呢?
踢脚线样式
石材做踢脚线时,常用的是天然大理石,而天然大理石中常用的是黑色或者灰色的石材来做踢脚线。
天然大理石做踢脚线时,安装方式一般是直接贴在墙表面,即踢脚线压盖在墙面,比墙面突出一层石材厚度。在转角位置踢脚线是碰直角的方式来过渡,一般不建议采用硬斗的方式。一面平整的墙面的踢脚线要安装成线,不可有多余进退,多余缝隙腻子收口。
样式一,单边。
踢脚线上口磨5mm*5mm小斜边或小圆弧边。简洁,适合简约轻奢风格。
单边
单边
样式二,单边+拉槽。
踢脚线上口磨5mm*5mm小斜边或小圆弧边,靠近上拉3mm-15mm不等的槽。简单又有造型,适合简约轻奢风。
单边+拉槽
单边+拉槽
样式三,线条。
踢脚线上端磨30-80mm左右的线条。造型较复杂,美观性更好,适合欧式美式法式等较复杂风格。
线条
线条
线条
脚线的样式是多变的,这里只说了三种使用频率较高的样式。
那么做石材踢脚线有哪些不建议呢?
不建议 做太高或太低。
天然大理石踢脚线的高度一般在80mm-200mm,小于80mm踢脚线太窄,天然大理石容易断裂,大于200mm踢脚线太高,影响美观。我们家装一般室内的原始净空高大概2.85米,一般吊顶加地面贴砖之后室内完成净空高大概是2.5米。在这个高度下,踢脚线如果做的太高,比如250mm,就会给人以“头小脚大”的感觉,会非常凸显踢脚线的存在,而减轻了墙面造型的视觉感。而踢脚线做的太低,比如50mm,就会让踢脚线的视觉存在感微乎其微,起不到其装饰增色的目的。所以石材踢脚线常规的高度是80mm-200mm,简约轻奢风格踢脚线低在80mm-120mm,欧式美式法式等风格踢脚线稍高在120mm-200mm。所以风格不同,踢脚线的高度选择都不一样。
石材踢脚线贴在墙表面
不建议 石材嵌进墙体外立面平墙面。
首先是因为踢脚线平墙面,要先打墙,先贴踢脚线,增加工费,也会因为整体墙面的问题使得踢脚线和墙面接触位置收口不一致。其次,踢脚线平墙面,踢脚线和墙接触位置,如果是做腻子,时间长了容易开裂形成通裂缝,如果是做墙布或墙纸,踢脚线上口的收口很难做,很容易做的不美观,影响整体效果。最后,不利于以后踢脚线的更换。所以石材踢脚线一般都是直接贴在墙表面。
不建议 选材用白色或很浅颜色。
石材踢脚线如果选择白色或很浅颜色,容易反碱,弱化踢脚线的装饰增色的目的,不易区分墙面和地面的空间区分,容易凸显污渍等。所以一般石材踢脚线的材料颜色选用都是偏深色或黑色的。
04
不建议 木地板用石材踢脚线。
木质材料的地面,不适合用石材的踢脚线,这样会使得整体的不搭配和不协调,而是应该使用木质踢脚线是最适宜的。所以石材踢脚线不适宜用在地面是木质材料的房间。
石材踢脚线拉宽槽未抛光
05
不建议 拉深槽或宽槽不抛光。
石材踢脚线拉深槽时,深槽位置造型不凸显,且不易打扫卫生,容易藏污纳垢。做宽槽时不抛光会无法体现造型的美观。所以一般石材踢脚线做拉槽时,槽的深度一般在3mm左右,做宽槽时必须要抛光,且宽槽不宜超过25mm。
06
不建议 一个空间只做一部分。
一个空间是一个整体,如果踢脚线只是做一部分(不含柜子部分)而其他位置做其他的材料,这样会使得这个功能空间的整体性不完整。所以我们一般一个功能空间的踢脚线都是全做,柜子位置做是最好的,而且是造型统一。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
施工工艺标准(土建装修篇)
分享给大家
