土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季高温,苗木浇水注意这3点
夏季高温,苗木浇水注意这3点
发布于:2023-07-04 11:37:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季高温酷暑天气,苗木需水量增大,但需要做到科学合理地浇水,本文提醒大家注意以下几点:
1.掌握苗木浇水的原则:
落叶树种,特别是花灌木需水量较大,要适当多浇水。     新植苗木一定要浇足定植水     ,可连续浇2至3次。     而对已育成,临近出圃的苗木可少浇水或不浇水。     根据苗圃土壤质地进行浇水。
    一般来说,保水力差的沙质土壤浇水次数应多些;     盐碱地要明水大浇,洗碱除盐,排除有害物质;     低洼地要小水勤浇,防止大水浇灌积水,造成高温煮苗。
    总之,     夏季高温下,蒸发量大,浇水后容易造成土壤板结,浇灌后要及时中耕松土     ,     以利圃地保墒。     圃地浇水做到水量适中,促进苗木的吸收根生长;     如果水分不足,则苗根细长;     水分过多,会抑制根系正常生长代谢,粗根多而吸收根少,不利于苗木生长。
2.根据不同 树种浇水:
苗木树种不同,对水分的需求不同。幼苗期差别不太大,一般都需要足够的水分,但随着苗龄增长差别会越来越明显。对耐旱的树种,如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水;对于一般树种,圃地土壤应做到保持湿润状态,根据地下水位的高低和降雨的多少,确定适宜的浇灌量。
3.不同栽植方式需水有别:
大苗只有在干旱时才需灌水,平时浇水过多,会降低苗木抗逆性,影响其生长发育,不利培育成壮苗。
嫁接苗对水分要求不大,只要能保证砧木正常生长发育所需的水分即可。在浇灌时灌溉量不宜过大,尤其注意接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。
扦插压条苗生根、发芽需水量大,尤其在刚开始展叶而尚未完全生根阶段,叶面蒸发量大,高温天土壤供水不足,一旦断水就会使其生长不良,萎蔫甚至死亡。
分株移栽苗在移栽过程中,根系往往会受到伤害,造成苗木内部水分供应不平衡,必须及时浇水。在分株和移植后应连续浇水3至4次,量适当加大,同时注意间隔时间不宜太长。
籽播苗播后应防止土壤表面干燥,特别是一些小粒种子播后盖土较浅,高温期容易受旱,应注意勤浇水以保持床面湿润,防止小苗失水,还可通过勤浇水调节地温,防止日灼死苗,要求灌溉次数适当增多,水量不宜太大。
夏季高温天,在降雨或大量浇水后应及时注意排除积水。若出现积水,会降低圃地土壤有机质的分解速度,影响苗木根系     正常呼吸,常引起根系腐烂,甚至在高温条件下出现大量死苗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高架花箱里的月季花如何养护
     高架花箱里的月季花如何养护?养护高架花箱里的月季花需要注意环境、浇水、施肥、剪枝和防治病虫害等方面,只有综合做好这些方面的工作,才能让月季花健康生长,美丽盛开。 1、环境:月季花喜欢温暖、湿润、光照充足的环境,所以要选择阳光充足、通风良好的位置,避免室外气温过低或过高。 2、浇水:月季花需要保持适度的湿度,但不要过度浇水。一般来说,每周浇水一次,夏季温度高时可适当增加浇水频率,避免浇水过多,导致土壤积水、根部腐烂。
