水处理设备满足了经济发展的需要,可以有效的缓解水资源的压力。中水回用主要是已用过的水质经过处理之后,能够达到某种使用标准,例如废水经过处理可以应用到生活清洗用水、道路的冲洗、小区的绿化、工业设备的清洗等等。使水资源得到了充分的利用。之所以提倡中水回用方式,是因为我们正在面临着水资源污染和匮乏严重的双重问题,如果不采取有效的措施进行解决,那么将会制约经济的发展,人们的生活质量受到了严重的影响。所以中水回用系统的开发是时代发展的必然要求,是科技进行的表现。
中水回用的用途有两种:一种将其处理到饮用水的程度,即实现水资源直接循环利用,适用于水资源极度缺乏的地区,投资高,工艺复杂。二是将其处理到非饮用水的程度,主要用于不与人体直接接触的用水,如建筑中便器的冲洗,绿化浇洒以及消防等方面,这是我们通常所采用的中水处理方式。中水处理工艺的选择取决于中水水源的水量、水质和使用要求,一般分为:
1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水
2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水
3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水
在工业生产中,中水回用设备可以应用在冷却水的制取方面、对水质进行一水多用,对污水进行净化在利用。采用各种物理、生物等手段对工业生产所排放的废水进行深度处理,达到工艺要求的水质,然后再回用到成产中去,在节约用水的同时降低了对环境的污染。另一方面中水回用系统在生活中的用处也极大。目前中水回用系统应用主要应用的技术有冷却技术、过滤处理技术和生物、物化处理技术。冷却水在循环使用时,应注意水中细菌的繁殖、水垢的形成、设备腐蚀、水压、水量变化等问题。要综合运用中水回用处理技术,提高中水回用利用的处理效率。使中水回用系统技术得到充分的利用发挥。
中水处理设备的开发,有效的缓解了用水压力,是各个国家处理经济发展与水资源矛盾的重要手段,促进经济的可持续发展。水处理行业将继续努力,提升中水回用技术,为水资源的保护贡献力量。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
废水变活水 平湖中水回用拧紧工业“水龙头”【导语】虽然这两年平湖市经济迅速发展,但用水总量却不增反减,相关数据显示,仅去年,就比2015年减少用水量近600万立方米,这背后,是平湖市上下节水意识的不断提高,各种节水措施的不断跟进。今天就让我们一起去听一听中水回用的故事。 废水变活水 中水回用拧紧工业“水龙头”
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用各种物理、生物等手段对工业生产所排放的废水进行深度处理,达到工艺要求的水质,然后再回用到成产中去,在节约用水的同时降低了对环境的污染。另一方面中水回用系统在生活中的用处也极大。目前中水回用系统应用主要应用的技术有冷却技术、过滤处理技术和生物、物化处理技术。冷却水在循环使用时,应注意水中细菌的繁殖、水垢的形成、设备腐蚀、水压、水量变化等问题。要综合运用中水回用处理技术,提高中水回用利用的处理效率。使中水回用系统技术得到充分的利用发挥。
