在建筑工程中,地下室结构是质量缺陷的高发点,而出现频率高的则是混凝土裂缝问题,由此所引起的维修费用也占到总维修费用的绝大多数。
特别是一些微小裂缝,虽然很不起眼,但是一旦出现渗漏,其中的危害也是巨大的。因此,对于出现微裂缝的混凝土,一定要及时进行处理,以绝后患。
施工要点
1、基面处理,封堵基面需做到坚实、干净、无杂物;
2、沿着裂缝走向在基层表面切出一个U型凹槽(内大外小),凹槽应宽35mm、深30mm,一般到达坚实的基面即可;
3、将堵漏王拌和成半干粉团(粉料:水=3:1)压入封堵部位填平直至凝固;
4、待堵漏王完全凝固后,在凹槽内涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料;
5、等防水层干固后再用防水砂浆填平;
6、防水砂浆完全干固后,在开槽部位两侧200mm范围内涂刷一层水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不少于1.5kg/㎡,且厚度不小于1mm。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面防水工程之水泥基渗透结晶型防水涂料水泥基渗透结晶型防水涂料,长期以来,被拒绝于大面积的屋面防水工程上的运用,理由只有一个,它是刚性防水材料,一旦结构开裂,防水涂层就会失去效果。这种拒绝,应该说是有道理的,但如果深入探讨一下,人们就会怀疑所有的防水材料,因为防水材料是用来防水的,不是用于防止结构开裂的,即便是柔性防水材料,一旦受到牵拉变形,谁也不能保证其是否还有防水效果。所以,在理智地拒绝水泥基渗透结晶型防水材料用于大面积屋面防水工程的同时,也应该可以考虑其在屋面工程的其他作用。
