一、 扣件式钢管脚手架
搭设最大高度
二、 碗扣式钢管脚手架
搭设最大高度
脚手架允许搭设高度 按给定的构造要求和施工条件 查下表确定, 由下表可知: 双排 碗扣式钢管脚手架允许搭设最大高度为50米 ,当高度超过50米时应分段搭设 ;
当给定的构造要求和施工条件:如下表中基本风压、地面粗糙度、架体设计尺寸和脚手架的用途及作业层数与表中条件不符时, 架体允许搭设高度应另行计算 确定,计算公式详见本规范JGJ166第6.2.1条;
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
梁预留洞口的合理位置在哪?规范条文说法 一: 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.3.7条关于梁开洞的条文: 具体加筋说明详见22G101系列及18G901系列图集 做法二: 参考上条文,“梁跨中 1/3 区段”不一定是设置洞口和套管的最适宜位置,应避免在跨中正弯矩最大的区域设置洞口或套管;洞口或套管设置的合理位置应该在梁弯矩和剪力较小的区段,一般情况下,可将梁净跨分为5段,其中的2、4区段为设置洞口或套管的适宜区域。
