土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆门的重要性
防爆门的重要性
发布于:2023-07-04 10:30:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防爆门的重要性是不言而喻的,防爆门的具体优点如下:
1、在发生爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失 。
  2、在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,防爆门仍然能够正常使用 。
  3、当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,正常开启,以避免人员被截留、阻困 。
  4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染 。
  5、防爆门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能 。
  6、钢质防爆门门框采用厚度3.0mm优质碳结钢板,门扇采用厚度优质 2.0mm 的碳结钢板,门扇内部有50mm*70mm*3.5mm的骨架,中间填充防火岩棉 。
  7、门框与门扇之间设有缓冲密封条,缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音 。
  8、合页采用50T轴承型轴合页,开启轻便。防爆门厂家设计的门扇上下左右均有¢20粗的门栓,保证防爆(抗爆)需要的强度。门的整体采用防静电喷塑 。
  9、防爆门锁用了无锁头的内装盒式的 8 叶片防爆锁,同时杜绝了钥匙被复制的可能 。
     10、根据设计要求可加逃生锁,联动装置,自动关门装置等 。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
泄爆墙管线布置
泄爆墙管线布置 当墙内需要布置电缆或其它管线时,布线工作需要在泄爆墙封板前完成。在布置管线时,可以在相应龙骨上开孔以便穿管安装。当开孔尺寸小于龙骨宽度的五分之二时,竖龙骨尺寸不作变化;当开孔尺寸大于龙骨宽度的五分之二且小于二分之一时,原单根竖龙骨应改为双龙骨以增加强度。
