土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问这样灯座还能用吗
请问这样灯座还能用吗
发布于:2023-07-04 10:21:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
刚拧上灯泡,然后打开开关就炸了
全部回复(3 )
  • liuiping
    liuiping 沙发
    用砂纸 磨一磨还能用
    2023-07-20 16:40:20
  • kolapika
    kolapika 板凳
    如果是自家的灯座,取下检查灯炸原因,如不是灯座原因,清理干净后可用
    如果是工作中的,直接换了,有闲暇就检查下灯炸原因
    2023-07-14 14:19:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
坡道式地下车库出入口处过渡照明是伪命题!
关于坡道式地下车库出入口处照明,《车库建筑设计规范》JGJ 100-201第 7.4.5条规定, 坡道式地下车库出入口处应设过渡照明,白天入口处亮度变化可按10:1~15:1取值,夜间室内外亮度变化可按2:1~4:1取值。 1、理解条款 应该能理解该条的含义,就是 坡道式地下车库出入口处过渡照明的重要性。
