土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调管线防火封堵设计实例
通风空调管线防火封堵设计实例
发布于:2023-07-04 09:11:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、通风空调管线预留孔防火封堵原则:
1、风管穿过墙体或楼板处的防火封堵分两种情况,本设计为风管穿墙处没有设置防火阀防火封堵做法。
2、金属水管的防火封堵按金属管道过墙/楼板封堵方案。
3、孔洞封堵的防火时效为3小时。
4、下列位置的防火封堵的防火密封材料采用防火胶:
a、防火隔墙处,
b、穿房空调机房或风机房的防火隔墙处,
c、楼板处,
d、穿风道处。
其他位置的防火封堵的防火密封材料可用防火泥代替防火胶。
二、主要防火封堵材料的技术要求:
1、防火胶
符合标准:GB23864-2009
燃烧性能:不燃材料
密度:1000~2500Kg/m3
容许变形:+20%
固化后适用温度:0°~70°C
防火时效:>180min
2、防火泥
符合标准:GB23864-2009
燃烧性能:不燃材料
密度:1000~2500Kg/m3
固化后适用温度: 0°~70°C
防火时效:>180min
3、矿棉(玻璃棉)
熔点:>1000°C
燃烧性能:A级不燃
密度:65Kg/m3
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
全面通风设计的一般原则有哪些?看完下面8点,你就知道!
1)民用建筑的厕所、盥洗室、厨房和浴室等,宜设置机械通风或自然通风进行全面换气。 普通民用建筑的办公用室、居住等,宜采用自然通风;采暖室外计算温度等于或低于-15℃时,应设置可开启的气窗进行定期换气。 2)散发热、湿或有害物质的车间或其他房间,如果采用局部通风仍达不到卫生要求或不能采用局部通风的时候,要辅以全面通风或者采用全面通风。 3)在设有机械排风且集中供暖的建筑物中,如果采用自然补风不能满足生产要求、室内卫生条件或者是在技术经济上不合理的话,宜设计机械送风系统。设置机械送风系统的时候,注意要进行热风平衡计算。
