土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁知道这两个插头学名叫啥?
有谁知道这两个插头学名叫啥?
发布于:2023-07-04 09:01:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配合的插座是那种?
  • yusuan00
    yusuan00 沙发
    除了工业连接器,我还不知道,没见过
    2023-07-04 11:27:04
  • kolapika
    kolapika 板凳
    学名不清楚,大概叫可旋转插头和工业公插头
    前者插入圆盘插座,可旋转90度,固定牢靠,不回旋拔不出来。我家买的格力柜机,安装时就将原来普通插座,免费换成这个。
    后者CE是欧标,配母插孔,密封等级高,可达到IP67防水防尘
    2023-07-04 10:09:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低 压 抽 屉
抽屉用于配电回路,比较简单,只要塑壳断路器可以安装进去, 630A 大电流配电的抽屉铜排方便布置即可。铜排连接相当于把插头固定在一个位置,不利于触头的左右位置对中,可能会造成插头的单边接触,采用双夹头就可以避免抽屉偏斜造成的插头单边接触,或插头额外受力。老的B柜采用电缆连接,需要多组插头,为了保证抽屉不后仰,上部还设有定位插板。
