土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 虚拟电厂是个什么产品?
虚拟电厂是个什么产品?
发布于:2023-07-04 08:57:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有朋友问了我一个问题:虚拟电厂是个什么产品?
一下子我还真没回答上来。
因为对电力系统来说,原来唯一的产品就是“电”,发电企业生产电,电网企业输配电,用电企业消费电,以电能量作为产品。
虚拟电厂,某些时候是生产电的,如果把分布式光伏、分布式储能、三联供、沼气发电、小型热电机组等的调节能力纳入的话。
更多的时候,虚拟电厂生产的是“负瓦特”,或者是“负千瓦时”,它通过减少使用来参与电网的能量平衡过程。
那么如何理解虚拟电厂的产品内涵呢,于是我联想到IT领域里“虚拟机”这个概念。
画了这么一张图,对虚拟机和虚拟电厂进行大致对比。
从技术上看,虚拟机和虚拟电厂,都可以分为三层:
第一层、物理资源层
对虚拟机来说,是物理的各种计算机资源,如存储、处理器、内存、网络等;
对虚拟电厂来说,是负荷侧的各种物理可调节资源,包括储能、柔性负荷、充电桩、微电网(或者叫用户配电系统),同时也包括一定的负荷侧计算资源,比如本地EMS、边缘计算等。
第二层、虚拟资源池层
对虚拟机来说,是通过虚拟服务器操作系统(如VM Ware、ESXi),把物理资源按照属性抽象成为各种逻辑资源池。并进行统一调度管理。如CPU资源池、内存资源池、存储资源池。
这个逻辑抽象、虚拟化、池化、动态调度的过程,实现了物理资源与逻辑资源的解耦,使用者无需关心一个字节的数据,是在哪个存储器上存储,由哪个CPU计算的。因为数据可能被动态最优地分配给网络各处的物理资源。
对虚拟电厂来说,是把分散在电网末端的各类可调节物理资源,按照不同的属性抽象成为逻辑资源池,比如调频资源、不同长度的调峰资源、无功调节资源、备用服务资源等,并实现动态分配。
通过虚拟电厂操作系统的建立,完成了物理资源与逻辑资源的解耦,对上层应用实现了抽象和隔离。
第 三层、虚拟产品层
只有到这个层面,才能成为产品。
对虚拟机来说,是通过互联网平台,以云服务的方式销售各种虚拟机产品,用户可以自定义需要的配置&性能,按照资源使用的时长进行付费,所以是一种虚拟商品的租赁服务模式。
对虚拟电厂来说,是通过电力市场,包括电量市场和辅助服务市场,以云服务的方式销售各种虚拟电厂产品,购买方可以根据自己需求选择合适的配置组合,按照资源使用时长付费,本质上也是一种虚拟电力资源的租赁服务模式。
在未来的虚拟电厂交易中,三类角色将会清晰化:
1、虚拟电厂产品提供方
它们负责开发、建设、运营和管理各类虚拟资源,并且抽象成虚拟电厂产品组合。
2、虚拟电厂产品购买方
主要是电网调度部门和营销部门,未来也可以包括地方政府、配电公司、售电公司、电力用户,甚至其他市场主体。
3、虚拟电厂产品的交易平台
这和交易模式有关,如果是双边交易,则可以不经过集中式交易平台,由购买方-提供方协商完成交易。
比如阿里云、腾讯云的虚拟服务器,就可以在云服务的产品界面中直接购买,不需要经过一个第三方平台交易。
对于虚拟电厂来说,也可以在场外双边协商交易,比如虚拟电厂产品帮助分布式光伏投资商,在某个园区实现动态的负荷响应,提高光伏消纳率。
如果涉及到第三方交易,或涉及公众利益(比如电网的公共调度),再或者双方可能对产品的计量计费有疑义,则需要通过公开市场(如电力交易中心主办的辅助服务市场、电能量市场等),委托公共认可的第三方(得到政府授权的电网计量部门,或者第三方授权计量机构)进行计量计费结算。
总结一下:虚拟电厂既是一个技术概念,类似虚拟机。同时它在满足一定的条件时,在高层应用场景中,成为一种可以被交易的产品。
收藏!DC-DC芯片PCB布局及注意事项
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。 首先,以最简单的BUCK电路拓扑为例,下图(1-a)和(1-b)中分别标明了在上管开通和关断时刻电流的走向,即功率回路部分。这部分电路负责给用户负载供电,承受的功率较大。
