土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 液态和固态硝化菌的区别
液态和固态硝化菌的区别
发布于:2023-07-03 11:54:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度硝化是由5个属共27种不同的硝化细菌组成的复合菌系,主要菌珠为硝化杆菌属Nitrobacter和亚硝化单胞菌属Nitrosomonas,所以可以在不同的污水水质中选择性的筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面极其广阔。应用于各种二级处理工艺中好氧处理阶段,适用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
我到底是用液体硝化细菌好,还是固体硝化细菌好呢?为此,我们做了一个对比图。
硝化菌液有效菌数10亿cfu/ml,主要成分是亚硝化螺菌属和硝单胞菌属、枯草芽孢杆菌属以及少量活性酶等。执行标准:Q/WSZG001-2019。用法用量摇晃均匀后按照5ppm — 500ppm直接投加到好氧系统中。无论什么废水,只要系统具备生化功能,都能适用。
请严格控制参数,建议将生化系统的好氧段调至以下状态后再投加。
PH:7.5-8.5,好氧系统维持在中性略偏碱有利于硝化反应的碱度使用效率。
温度:5-35℃采用冷链储存,故能适应较低温状态。
污泥浓度:建议控制在3000-5000mg/L左右,视具体情况而定;生物膜法建议明显挂膜后再使用。
应用于生化性高的废水处理好氧阶段。可迅速降低污水处理系统中的氨氮、亚硝酸盐,使之氧化成硝酸盐,从而能被反硝化渠道的反硝化菌利用达到彻底将氮素分解成氮气的目的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于硝化菌的使用,固态菌和液态菌的各自特点和使用有所了解,谢谢楼主分享
    2023-07-04 05:55:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理知识
一、BOD5生物化学需氧量   表示在20℃下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。   BOD的意义:1、生物能氧化分解的有机物量;2、反映污水和水体的污染程度;3、判定处理厂效果;4、用于处理厂设计;5、污水处理管理指标;6、排放标准指标;7、水体水质标准指标。
