土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 满分花园景观,拿捏这些植物美学特征就稳了!
发布于:2023-07-03 11:49:03 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
话说,没有一个高质量花园是不需要“彩排”的
没有章法的植物堆砌就是瞎扯
那些杂志上出镜的高颜值花园无不是精心设计的成果
要打造一个精美的花园,先要知道何为精美
这离不开对于植物美学特征的探索
下面请跟随美国佛罗里达大学两 位学者  Gail Hansen 和 Erin Alvarez  ,一起唠唠关于 植物美学特征 那些事儿~
形状、纹理、大小、颜色 是植物的物理特征,可以为景观提供趣味性、多样性和审美吸引力。植物除了对地球上的生命至关重要之外,还以其独特的形态和颜色增添了美丽和魅力。
物理特征赋予每种植物独特的 外观和个性:
有些植物是 外向的 ——大声、喧闹、精力充沛、引人注目;
另一些植物则是   内向的   ——安静、平静,满足于处于背景之中;   因此植物个性的恰当组合,可以创造一个有趣且吸引人的花园景观。
根据其物理特性
某些植物作为景观中的 视觉元素 可能更有价值
视觉价值描述了植物相对于周围环境的能量或影响。有些特征在   视觉上   更占主导地位并具有更高的视觉价值,有些特征在   功能上   更占主导地位,有些特征在   尺寸 上   占主导地位。
直立的造型、鲜艳的色彩、粗犷的纹理,引人注目,具有很高的视觉冲击力;   造型低矮或匍匐,色彩暗淡,纹理细腻,沉稳,视觉冲击力低。
所有植物的视觉价值取决于观看它们的距离、一年中的时间、光线质量、邻近植物以及植物的健康状况。
尽管颜色通常最引人注目,但形状和纹理更持久,并且它们是最常用于识别和分类植物的特征。常见的植物形态已得到完善和标准化,大多数人首先通过其形状来认识植物。
形态独特的植物群包括乔木、灌木、草、藤本植物和棕榈树。纹理也是植物的持久特征,但它会随着季节的变化而暂时变化,特别是当植物在冬天落叶时,因为叶子提供了大部分纹理。
在为组合物选择植物时,必须单独考虑每种植物,但整个组合物比单个植物更重要。因此,重要的是要考虑每种植物的特征如何与其旁边的植物或硬景观相协调。
下面将详细地逐个分析
那些值得探究的植物美学特征
植物形态
形态是植物或植物体的三维形状,整体形态或多或少相关取决于   观察视角   :
例如,当观察者站在树冠下时,树的形状可能与站在空旷的田野中时的形状截然不同。
植物形态可分为三类:   乔木、灌木   和   地被植物   。
乔木以其巨大的尺寸、树干和树冠而著称;灌木通常中等大小,其特征是树枝上覆盖着大量叶子。地被植物的尺寸最小,形状各异,但其显著特征是植物的使用方式(覆盖地面),因此称为“地被植物”。
乔木形态
由于乔木的大小,它们的形态通常在花园中占据主导地位。乔木也是景观中最具功能性的植物,提供遮荫和遮挡视线,因此在选择树形时,首先考虑   功能   。
在花园中创建   阴凉区域   需要   圆形或椭圆形的树
在   屏风区域   通常需要   柱状或金字塔形的树
而   垂枝树形状   是一个很好的   焦点
确保树木不会超出空间并需要严格修剪也很重要。根据与空间相关的成熟大小和形状来选择树。常见的树形包括花瓶形、柱形、圆形、垂枝形和金字塔形,如下图。
  常见的乔木形态
灌木形态
灌木有多种形式,因此重要的是要考虑灌木   聚集在一起时的外观   。
堆积和蔓延   形式的灌木在   整体   上看起来效果最好
而 层叠和尖刺 的形式最适合 单个 植物标本
灌木形状包括 拱形、不规则形、层叠形、直立形、尖刺形、圆形、山丘形和花瓶形 ,如下图:
常见的灌木形态
灌木的形状决定了它最合适的功能:
直立式、花瓶式、丘形式和圆形式最适合用作较高的屏障和缓冲区;
不规则和蔓延的形式非常适合地被植物;
拱形、层叠式、金字塔形和尖刺形状最适合作为焦点。
地被植物形态
地被植物或花坛植物往往具有最复杂的形式,但它们通常在群体中看起来更好,因为它们通常很小并且作为单个植物影响很小。
大量的地被植物通常会失去个体形状,看起来像一株植物,因此重要的是要考虑植物作为一个整体的外观。地被植物的形式包括丛生、 缠结 、散布、短穗和蔓延。
常见的地被植物形式
使用 缠结 、散布或蔓延的植物在大面积上形成坚固、低矮的覆盖物。成丛或短穗生长的植物可以以较小的质量使用,并且在花盆或封闭区域中效果良好。
形态的属性
① 具有高视觉重量的形式包括柱状和垂状。圆形和花瓶形状的重量中等。水平形式,例如散布和蔓延,视觉重量较低;
② 高大、垂直的形式将视线向上吸引,并增加空间的高度;低矮的水平形式将视线拉向地平线,并增加了空间的宽度。
③ 植物形态还可以创造和定义植物之间的开放空间。例如,高拱形树枝通常会在树枝下创建一个开放空间,营造出房间般的感觉。低矮树枝的圆形树冠填满了树下的空间,封闭了空间。
④ 垂直形式往往占主导地位;因此,聚集在一起的几个垂直形式必须通过大量的水平形式来平衡,水平形式充当将垂直形式联系在一起的纽带。
使用形态的策略
以下是在景观中有效利用形式的几种策略:
① 选择最适合植物所在空间的形态。 形式也与尺寸密切相关。狭窄的空间应使用高而窄的植物,而宽阔的植物可用于覆盖较大的空间。
②  根据植物的功能选择形态。 需要遮荫的树木应该是花瓶形状,树冠宽阔、展开,而需要遮荫的灌木应该是茂密、直立的形状。
  花瓶状分枝和宽阔的树冠
③    考虑邻近植物的形态。   为了多样化,选择与不同形态形成鲜明对比的植物;例如,将尖刺形状放在柔软的堆状形状旁边。下图显示了一个结合了灌木和地被植物形式的种植池,包括尖刺、层叠、蔓延和丛生的植物。
种植池/容器中的各种植物形态
④ 在景观中重复几种形式以创建 统一 的设计。太多的形式会造成杂乱无章、缺乏凝聚力的外观。 请记住,太多的复杂形式往往看起来很混乱,太多的简单形式可能会很无聊。
⑤   选择一种或两种截然不同的形式作为   对比   焦点;其余的形式应该是中性的,以便很好地融合。
⑥   使用天然植物形式,而不是以过度修剪的形式来构建大部分构图。垂直形式可能会遮挡视线,而低矮的水平形式可以打开视野。
⑦ 以简单的配色方案强调形态。
一个简单的形态研究(下图所示),可用于确定不同的形式组合如何创造平衡和填充空间。
  形态研究显示植物聚集在一起时的外观
植物被画成简单的轮廓,重点关注 形状和排列 。在定位功能形式(例如阻挡视图或创建阴影)时,形态研究也很有用。例如,要确定形状是否足以阻挡窗户的视线,请在墙壁和窗户的比例图前按比例绘制植物。
植物纹理
纹理是指植物的整体表面和单个叶子的感觉,或外观的粗糙或精细程度(感知的视觉纹理)。与形态一样,各种纹理为景观提供了兴趣和对比。
纹理可以在植物的花朵、叶片和树皮以及植物的整体分枝图案中找到。叶子的大小和形状通常决定了植物的感知纹理。植物通常可以被描述为具有粗糙、中等或精细的纹理。
叶子、分枝和叶片的粗、中、细纹理
粗糙的纹理比精细的纹理更占主导地位,并且往往会单独突出,而精细的纹理则更加次要,并且往往会统一构图。
纹理粗糙
产生粗糙纹理的植物特征包括粗细的树枝和分枝;有刺或刺的叶子和树枝;大叶子;叶子边缘非常不规则和或粗而深的叶脉;杂色;以及粗体或不规则形式。
凭借高对比度,粗糙纹理的植物吸引眼球并倾向于保持视线,因为阴影的明暗对比提供了更多兴趣。
纹理粗糙的植物的每片叶子都打破了轮廓,使植物的形状更加宽松。具有粗糙纹理的植物的例子包括喜林芋、龙舌兰、凤梨科植物、冬青、棕榈和绣球花。
纹理中等
中等纹理的植物,叶子和树枝既不太大,也不太小且娇嫩;大多数植物都属于这一类。它们的特点是叶子中等大小,形状简单,边缘光滑。
简单的叶子形状、光滑的边缘和中等大小的茎创造了中等纹理
平均大小的树枝间隔不密也不宽,整体形状通常是圆形或山丘状。中等纹理的植物作为背景,将粗质和细质的植物联系并统一起来。纹理中等的植物有百子莲、山茶花、卫矛、海桐、荚蒾等。
纹理细腻
创造出细腻纹理的特征包括小而精致的叶子;薄而带状的叶子(草);茎高而细;小而脆弱的树枝,有很多分支;狭窄的树干;长茎(藤蔓);和小而精致的花朵。
它们通常被描述为纤细而轻盈,或者具有蔓生的藤蔓形状。纹理细腻的植物有时可以具有更坚固的形状,因为小的单个叶子密集地堆积在一起(例如黄杨木)以形成坚固的形状。纹理细腻的植物包括草、蕨类植物、日本枫树、藤本植物和细针杜松。
小而精致的叶子和细细的茎赋予蕨类植物细腻的纹理
纹理的属性
粗糙的纹理具有较高的视觉权重,而精细的纹理具有较低的视觉权重。如下图所示,显示了两种视觉权重下景观之间的对比。
具有粗糙纹理的视觉主导景观
视觉强度较低的精细纹理景观
①   大胆的颜色会增加对纹理比度,使纹理显得更粗糙,而柔和的颜色会使纹理变得平坦。
② 植物的纹理取决于其周围环境。中等纹理的植物在被精细纹理植物包围时,可能看起来很粗糙,而在被粗纹理植物包围时看起来很细腻。
③ 当植物失去叶子或结出大果实或花朵时,纹理会随着季节而变化; 纹理也会随着植物的大小、形状和叶子的密度而变化。
④ 相比之下,具有粗糙纹理的硬景观(例如非常粗糙的岩石和大木材)往往会使所有植物材料的纹理显得更加中等。 如果其他花园元素的纹理更突出,植物纹理就不那么重要,并且往往会混合。
⑤ 纹理影响 距离和尺度 的感知。为了使空间感觉更大,放置植物时,细纹理位于外周,中等纹理位于中间,粗纹理最靠近观察者。精细纹理的小尺寸在景观中后退,并被感知为更远的地方。
空间感觉更大,周边有精细的纹理
⑥ 要使空间感觉更小,请将粗糙纹理沿外周放置,将精细纹理放置在最靠近观察者的位置。粗纹理的细节让植物显得更近,空间感觉更小。
空间感觉更小,周边纹理粗糙
设计师经常在纸上进行纹理研究(如下图),以帮助决定植物材料的排列。该绘图通过使用不同的线宽和间距来表示细腻、中等和粗糙的纹理。
  纹理研究
使用纹理的策略
以下是在景观中有效使用纹理的几种策略,混合纹理以达到粗、中、细三者的平衡:
① 如果您想强调植物的形状或颜色,可以使用所有相同的纹理(单一纹理);
② 选择一种纹理作为主导纹理,只需添加一些其他纹理的植物作为植物标本和对比。在整个构图中使用主要的纹理; 结合使用纹理和颜色来强调植物。
植物尺寸
尺寸是指植物的整体高度和宽度,以及与院子里其他植物、结构和空间相比的相对大小或规模。植物的大小通常是根据高度来确定的。
大型植物 ,是指成熟时能长到 4-6 英尺或更高的乔木和灌木。
中等植物 ,通常是灌木,高度为 2-4 英尺。
小型植物   ,通常是地被植物和花坛植物,高度为 2 英尺或更矮。
植物的大小与形态密切相关。柱状、金字塔状和直立植物较窄,占用的水平空间较小,而蔓延、拱形和堆状植物往往占用较少的垂直空间。
需要考虑尺寸的位置包括架空公用设施线路、地下水和电力(没有大树)、建筑高度、门窗以及建筑特征,例如凉亭和拱门。
尺寸属性
① 尺寸通常会影响 空间感 ,使用大型植物,可以让空间感觉更大;大型植物往往是主要特征。
②   植物的   大小决定功能   。乔木用于遮荫,灌木用于屏风,地被植物用于大面积的地面。
③ 尺寸大小,是用于在花园中创建空间组织的植物的最有效特征。
使用尺寸的策略
以下是在景观中有效利用尺寸的几种策略:
① 选择最 适合该 位置 的尺寸。
为花盆和走道选择合适的尺寸
② 选择最 适合空间 的尺寸。 在狭窄的空间使用高而窄的植物,在大空间使用宽阔、蔓延的植物。尺寸与形态密切相关。
③ 根据植物的 功能 选择尺寸。需要遮荫的树木应该有宽阔、伸展的树冠,而需要隐私的灌木应该又高又宽。
④ 保持植物与房屋、场地和其他植物的 比例 。相比之下,非常大的植物会使中型植物看起来很小,而小植物则很难被注意到。
⑤ 改变植物的大小,特别是高度,以获得更多的复杂性和趣味性;植物高度相互连接和重叠,但避免明显的低、中、高植物层次。
⑥   给植物生长的   空间   。记住植物成熟时的的尺寸,并据此留出空间;   在房屋和植物材料之间留出间隙(约 2 英尺),以便空气流通和维护。放置基础植物以将间隙保持在成熟尺寸。
⑦   尽管较大的植物通常更昂贵,但它们比较小的植物覆盖更大的面积并更快地填充空间;   尽管较小的植物往往更便宜,但与较大的植物相比,用它们填充空间需要更多的植物和更多的时间。
颜色
颜色是大多数人在景观中首先注意到的特征,也是大多数人选择植物的特征。然而,基于颜色的设计常常会失败,因为颜色转瞬即逝。
选择颜色主题需要了解颜色的属性和颜色理论的基础知识,想了解更多信息,请参阅咱们芦苇景观之前推送的文章: 无色彩,不花园!   (点击下方图片也可跳转至相关文章)
色彩主题是整个景观的整体色彩格局。例如,类似的主题由色轮上彼此相邻的颜色组成,并且可能包括从黄色到红色的颜色。
这意味着在选择单个植物以保持红色到黄色调色板时需要考虑很多因素。对于景观中使用的所有各种颜色主题都是如此。
颜色的特性
① 室外光线条件的变化会改变颜色的外观。颜色在夏季阳光下显得更加饱和,在冬季光线下显得更加柔和。早晨阳光下颜色更亮,傍晚光线下颜色更深。
② 颜色影响情绪。有些被认为是温暖的(红色、橙色和黄色)和高能量,或者是凉爽的(蓝色、绿色和紫色)和平静而舒缓的。
③ 在颜色中添加黑色或白色会改变色彩明度,即颜色的亮度或暗度; 明亮、纯净的颜料具有高强度或饱和度。混合颜料的饱和度或强度较低。强度弱的颜色视觉冲击力低,强度高的颜色视觉冲击力高。
④ 周围的颜色影响强度。将许多高强度颜色分组会降低每种颜色的强度,因为颜色会相互竞争。
使用颜色的策略
以下是在景观中有效使用颜色的几种策略:
① 考虑每株植物的颜色量。有些植物有大而艳丽的花朵或大而引人注目的彩色叶子。其他植物的花朵很小,但可以通过大量的花朵来弥补大小。
② 考虑花朵的绽放时间。一年生植物可能整个季节都开花,而多年生植物的花期可能从几个月到一两周不等; 考虑颜色的季节时间。为全年的颜色规划全年的开花颜色序列。
③    使用颜色主题来指导颜色选择。一个简单的主题仅使用两种或三种颜色。
④  使用大的颜色漂移而不是随机的颜色点。
⑤ 使用水果、树叶和树枝作为颜色源。春天和夏天,花朵可能会带来更多的色彩,但水果和树叶通常会带来秋天的色彩。
 许多热带植物的叶子和花朵都有颜色
⑥ 寻找带有杂色条纹和斑点的叶子可以增加色彩; 明亮的颜色会让小植物看起来更大、纹理更粗糙。
⑦ 使用最少量的最亮颜色,并与大量较柔和的颜色保持平衡。例如,亮黄色是一种非常强烈的颜色,因此使用少量和大量深紫色来保持平衡。
⑧ 使用中性色来链接其他颜色。中性色更加柔和,通常通过添加白色、灰色或黑色来创建。浅粉色是连接饱和红色和红橙色的中性色的一个例子。
选择植物组合
在选择植物之前,请考虑 设计主题 以及具有该主题特征的植物类型。该主题将有助于确定您想要的空间感觉。
例如:
热带主题可能有更多的外向植物——大胆、粗犷和充满活力的植物。
而冥想花园可能有更多的内向植物——安静、平静的植物。
植物材料的构图与绘画构图的工作原理相同。排列特征以创建作为焦点的主导区域,而构图的其余部分则用作背景。   选择构图植物时,首先考虑形状和大小,然后考虑纹理,最后考虑颜色。
考虑植物所在的空间,并注意以下事项:
①   空间大小、墙壁和硬景观的颜色、纹理以及周围的景观。
②   记住要考虑成熟时植物的大小,并提供充足的生长空间。
更多关于   植物组合   的知识,可以点击下图跳转至相关页面。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
14种铺地植物分享,填缝和丰富边缘层次的种子选手
            ↑中国铁建·西派澜岸/品植花境     在花园铺地植物中,除了大家都非常熟悉的苔藓之外,还有一些 耐踩踏、低维护 ,能填充踏步、汀步等缝隙,且丰富边缘层次
