土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 经纬仪使用方法和步骤,附使用注意事项
经纬仪使用方法和步骤,附使用注意事项
发布于:2023-07-03 11:25:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
下面我们将介绍 经纬仪的使用方法和步骤,并附上使用注意事项  。另不同的经纬仪使用方法略有不同,本篇内容仅供大家参考。
安装
经纬仪
经纬仪的安装包括2个部分,分别是安置三脚架、安置经纬仪,具体步骤如下:
1、安置三脚架
①选择坚固地面放置脚架之三脚,架设脚架头至适当高度,以方便观测操作。
②将垂球挂在三脚架的挂钩上,使脚架头尽量水平地移动脚架位置并让垂球粗略对准地面测量中心,然后将脚尖插入地面使其稳固。
2、安置经纬仪
检查脚架各固定螺丝固紧后,将仪器置于脚架头上并用中心联接螺丝联结固定。
对中
经纬仪
对中的目的是使仪器纵轴与测站点位于同一铅垂线上。
对中分为垂球对中、光学对中,步骤如下:
1、垂球对中
把垂球挂在连接螺旋中心的挂钩上,调整垂球线长度,使垂球尖与地面点的高差约1-2mm。
如果偏差较大,移动三脚架;偏差较小,移动仪器。
2、光学对中
① 三脚架头大致水平,目估初步对中
② 调对中小圆圈和地面点清晰
③ 转脚螺旋,使地面点位于标志中心
④伸缩三脚架的相应架腿,使圆水准器气泡居中,再旋转脚螺旋,使平盘水准管在相互垂直的两个方向气泡居中。
⑤从光学对中器检查与地面点对中的情况,可略松动连接螺旋,做微小的平移,使对中误差小于1mm。
整平
经纬仪
整平的目的是使经纬仪的使水平度盘和横轴处于水平位置,垂直度盘位于铅垂平面内。步骤如下:
1、先松开水平制动螺旋,转动照准部,使水准管大致平行于任意两个角螺旋,两手同时向内(或向外)转动脚螺旋使气泡居中。气泡移动方向与左手大拇指方向一致。
2、将照准部旋转90°,旋转另一脚螺旋,使气泡居中。如此反复几次直到照准部旋转至任何位置气泡都居中为止。整平误差一般不应大于水准管分划值一格。
小贴士:对中、整平应穿插进行,直至既对中又整平。即“对中整平,反复进行”。
瞄准
经纬仪
目标点上的照准标志及瞄准,使用望远镜瞄准目标的方法和步骤如下:
1、目镜调焦:使十字丝清晰(调目镜调焦螺旋)。
2、粗瞄目标:使用望远镜上       的瞄准器,旋转望远镜,对准目标。
3、物镜调焦:使目标清晰(调物镜调焦螺旋)。
4、消除视差:       左、右或上、下微移眼睛,观察目标像与十字丝之间是否有相对移动。
5、精确瞄准:使十字丝交点对准目标根部(转望远镜微动螺旋和水平微动螺旋)。
注意事项
经纬仪
1、阳光下测量应避免将物镜直接瞄准太阳。若在太阳下作业应安装滤光器。
2、仪器安装至三脚架或拆卸时,要一只手先握住仪器,以防仪器跌落。
3、作业前应仔细全面检查仪器,确定仪器各项指标、功能、电源、初始设置和改正参数均符合要求时再进行作业。
4、瞄准目标时尽可能瞄准其底部。
5、各螺旋的使用不可用力过猛、过大。
6、即使发现仪器功能异常,非专业维修人员不可擅自拆开仪器,以免发生不必要的损坏。
7、当激光亮起时,不要用眼睛直视激光光源,以免伤害人的眼睛。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
地产项目设计阶段成本控制方法
