土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 渗水险情抢护知识手册
渗水险情抢护知识手册
发布于:2023-07-03 11:10:03 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
1、什么是渗水险情?
渗水险情 是指土堤、土石坝在较高水位作用下,背水坡面或坡脚附近地面出现土壤湿润或渗水的现象,又称散浸,是较常见的险情之一。若未及时处理,可能发展成为管涌、流土、滑坡、漏洞等险情。必须高度重视,及时予以处置。
2、渗水险情的抢护原则是什么?
临水截渗,背水导渗,降低浸润线
3、渗水险情有哪些抢护方法?
主要有 导渗沟导渗抢护法、反滤碎石压浸抢护法、土工滤垫压浸抢护法 等。
(1)导渗沟导渗抢护法
适用情形: 当堤防背水坡大面积严重渗水,而在临水侧迅速做截渗有困难、背水坡无脱坡或渗水变浑情况时,可在背水坡及坡脚处开挖导渗沟进行抢。
抢护工序:
① 抢护时需先将渗水表面软泥、草皮、砖石等杂物清除,清表厚度不小于10~20cm。
② 在堤身渗水处开挖“Y”字形沟,开挖高程要求达到或者略高于渗水出逸点位置,导渗沟一般沟深0.5m,底宽0.5m左右,顺堤坡的竖沟间隔6~10m,斜沟角度成45°~60°。
③ 在导渗沟内按反滤要求分层填筑粗砂、小石子(粒径0.5~2.0cm)、大石子(粒径4~10cm),每层厚度大于15~20 cm。
(2)反滤碎石压浸抢护法
适用情形: 当堤身透水性较强,背水坡土体过于稀软或者堤身断面小,经开挖试验,采用导渗沟确有困难时,可采用反滤碎石压浸进行抢护。
抢护工序:
① 将渗水表面软泥、草皮、砖石等杂物清除,清表厚度不小于10~20cm。
② 自下而上分层填铺粗砂、小石子(卵石或碎石,一般粒径0.5~2.0cm)、大石子(卵石或碎石,一般粒径4~10cm),每层厚度不小于15~20cm。
③ 再盖压一层片石或块石,厚度不小于30cm。
(3)土工滤垫压浸抢护法
适用情形: 当堤后渗水土体发软且渗流可见时,也可采用土工滤垫进行压浸抢护。与传统的反滤料相比,土工滤垫具有重量轻、使用简便、抢险效率高等优点。
抢护工序:
① 对渗水表面进行清理,清表厚度约10~20cm。
② 先铺设符合滤层要求的土工滤垫,考虑到单块滤垫不能满足抢护大面积渗水要求,可将若干块滤垫拼装成滤垫铺盖,用特制的塑料扣连接件连接。
③ 压片石或块石进行保护,厚度不小于30cm。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
江河洪水常见险情及抢护方法
