土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程为什么建议用结构自防水
地下工程为什么建议用结构自防水
发布于:2023-07-03 10:51:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
  因此,做好地下工程防水十分重要!
  根据GB50108-2008地下工程防水技术规范要求:以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅。然而,当下很多防水设计方案却恰恰相反,施工方和商砼站忽视甚至放弃结构自防水,以柔性外防水为主。在柔性外防水中使用的防水卷材,在施工中一旦有损坏或接头有渗漏,受压力作用,地下水就会渗入到外防水层内部,导致柔性外防水失去防水作用。
  另外,在住建部公布的《住宅项目规范》中规定:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。
水泥基渗透结晶型防水剂
  而防水卷材作为有机材料,老化速度非常快,是很难实现这一要求。
  综上来看:要想实现地下工程防水与建筑同寿命的效果,需大大提升结构自身的防水防护效果。即:按照GB50108-2008地下工程防水技术规范要求,在地下防水工程中,坚持以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅。
  自愈合防水系统是以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。
  水泥基渗透结晶型防水剂采用内掺的方式,可以与混凝土有机融为一体,提高混凝土抗渗性能,以水止水、渗透结晶,给建筑物提供长久的多方位的保护。
  水泥基渗透结晶型防水涂料施工方便,防水效果良好,既可以刷涂、辊涂,也可以使用机器喷涂。既可以涂刷在迎水面,也可以应用于背水面,均可以达到加强混凝土防水的良好效果。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这是承重墙?还是普通墙?可以这样砸么?
在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样: 标红位置外面本来有墙,现在全没有了。分别是卫生间和厨房。都变成敞开的了。中间那一道还在的墙拍照时他们正在砸。就是下面这个。
