土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 裸露边坡生态复绿技术
裸露边坡生态复绿技术
发布于:2023-07-03 10:51:03 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
裸 露边坡生态复绿技术主要利用配置的营养基质材料,结合镀锌铁丝网(土工格栅)、生态棒(草把子、植生板)、锚(杆)钉等工程材料,再利用专用喷射设备将搅拌均匀的混合营养基质和配置好的植物种子按照要求喷射到边坡上,使得坡面能够构建一个具有自我繁衍、平衡的生态功能系统,最后通过后期辅助养护措施,达到一定的绿化效果。
技术原理
(1)通过锚(杆)钉、镀锌铁丝网(土工格栅)、生态棒等构建植生结构,具有稳定的防护功能。
(2)高分子材料(黏合剂、保水剂等)确保营养基质在边坡上稳定附着,在植物生长初期,提高基质层的强度,具有稳定、保水、保墒功能,并有效防止降雨对坡面的冲刷。
(3)由椰糠、有机肥、植壤土、草纤维、木屑、生物菌剂、水、黏合剂、保水剂以及缓释肥等组成植物种子生长发育、根系发展的基体,保证植被长期生长所需的养分和水分平衡,给植物根系提供营养基础,确保其正常生长。
(4)经改进后的专用喷播设备将拌和均匀的植生基质、植物种子混合物按设计厚度喷射到基面上,通过植被根系的力学加固和地上生物量的水文效应达到护坡和改善生态环境的目的。
施工工艺
1.清坡:清除坡面所有浮石、危岩、树根等杂物,局部坡面凹凸面,可利用 基面原有 土渣通过 编织袋装填夯实找平,以利于边坡施工的平整性和安全性。
2.生态棒布设
(1)灌装料配置:按照轻质基材占60%、有机肥占10%、种植土占30%的比例混合配制, 通过机械搅拌均匀;
(2)生态棒灌装:采用人工或机械方式,将预先拌制好的混合料装入生态棒,并采用缝包机封口;
(3)生态棒布设:坡面清理结束,在坡面上横向布设装有基质材料的不可降解织物的柔性生态棒(Φ10cm),上下间距为0.5m~1m;生态棒与坡面必须紧贴,搭接长度不低于10cm,并采用螺纹钢锚钉(Φ12)支撑锚固,长度可根据岩质情况待定,一般为200cm~400cm。
3.挂网锚固
(1)挂网: 选用 镀锌铁丝网,选 择丝径2.0mm,网孔尺寸50mm×50mm。 在已施工的生态棒基面上,自上而下进行网子铺设,网与网搭接距离不小于10cm,网面与基质面之间保持3cm~5cm空隙。
(2)锚固: 网子铺设完毕,采用螺纹钢锚钉(Φ12)进行锚固,并用扎丝绑扎牢固。 锚钉密度为平均每平方米3根~5根,呈梅花形分布,锚钉长度根据岩质情况待定,一般为30cm~50cm ( 不同的坡面地质情况需要设计不同规格和深度的锚杆 ) 。
4.基质配制
(1)选用当地耕植土,采用15mm×15mm筛网过筛。
(2)原土过筛后即为植壤土,与有机肥、黏合剂、保水剂、椰糠、、草纤维、木屑、微生物、缓释肥等材料按照一定配比混合并搅拌均匀,达到可喷射的基质要求。
5.种子筛选
根据项目区域的气候、水文、植被群落等现状条件,筛选适合本区域复绿的植被种源,进行科学配比。
6.基质喷射
挂网锚固完毕,采用机械喷射方式,分两次喷播,第一层控营养基质层控制在8-10cm,再喷一次种子层厚度2cm。施工时须自上而下喷射,并严格控制好出水量、气压、枪头与岩面距离以及角度。施工时,重点注意死角部位生态棒部位等喷射情况,保证所喷射的基质充实饱满。
7.苫盖
在喷播完成后盖上植物纤维毯(椰丝毯),以减少因强降水量造成对喷播基质及种子的冲刷,同时也减少边坡表面水分的蒸发,从而进一步改善种子的发芽、生长环境。
8.养护管理
待喷射结束,及时成立养护班组,加强养护管理工作。养护过程中,具体强调以下四个方面。
(1)必须保证植被生长的水分供给。一般而言,植被发芽期及生长成坪期必须保证每大对边进行1次-2次喷水,在高温季节(特别注意浇水的时间点),还必须增加喷水次数。
(2)为了植被保温保湿以及防止坡面基质被雨水冲蚀,在施工完成后,利用植物纤维毯、无纺布或草帘在喷射的基质层上进行覆盖。
(3)一般在上程完成后5~6个月,可根据观测植物生长情况进行施肥一次,肥料到以易溶性的氮、磷、钾肥为主。
(4)在养护管理阶段,特别要注意植被杂草的去除和植被本身的病虫害的防治。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
人工林树种(组)多源遥感分类技术
