土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 谈谈机电方案阶段的竞品分析
谈谈机电方案阶段的竞品分析
发布于:2023-07-03 10:30:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
0 .引言
个人真正意义在项目方案前期做竞品分析,是在5年前协信集团开发的上海虹桥项目上,协信上海虹桥项目是协信集团进驻上海的第一个项目,当时业主方对其项目的定位也非常不确定,定位低了销售不出去,定位高了成本投入了也可能销售不出去,业主机电总让我们对上海各类办公产品的机电系统配置做了调研,分析、归类,最后结合甲方提供的意向客户,我们给该项目定义为二类办公产品,在不同办公楼栋考虑了不同的空调末端形式,并考虑了后期调改的灵活性。最后该项目成为该区块销售非常好的一个项目,从反馈的大客户机电系统配置要求表上看,本项目机电系统配置的合理考虑应该也是其中原因之一。后续的每个项目方案中,我们都会进行必要的竞品分析。 今天hvac-木子李就近期做的项目竞品分析随便聊聊,说的不对的地方还请指正,一起探讨!
1.什么是项目竞品分析?
竞品分析顾名思义就是对本产品的竞争(对手)产品进行分析。根据网上查得资料,一般认为竞品分析由两方面构成: 客观和主观。
客观即从竞争对手或市场相关产品中,圈定一些需要考察的角度,得出真实的情况;此时,不需要加入任何个人的判断,反应客观事实。
主观是一种接近于用户流程模拟的结论,比如可以根据事实(或者个人情感),列出竞品或者自己产品的优势与不足。其实你在分析别人的产品的同时,实际上是走了一遍用户流程,带有主观的感情色彩。
而我们所说的项目竞品分析顾名思义就是对本项目的竞争(对手)项目进行分析,最直接的是对在同区块上的同类项目的调研分析。但个人认为,在工程项目中意义更广泛,还可以是对不同区块的同等定位档次的项目进行分析,这种情况也可以称的上是对标了。
2.为什么机电方案阶段要做项目竞品分析?
我们做过设计的都知道,在项目开发前期,业主方的营销部门会提供一份《项目策划报告》,这份报告的主要内容大致就是从区位谈定位,从定位谈项目配置,从而给本项目设计方向、产品材料选用、对造价及成本提供参考建议。但这份报告对于对标或者竞品的研究基本上是从建筑的角度出发,在机电系统的配置建议上往往并不是很明确,甚至一笔带过,而机电系统如何做到与项目定位的匹配,这已不是技术层面的问题了,归根结底还是客户需求和品质上的追求,所以做设计不能仅仅从技术出发,这就需要在机电方案阶段进行市场竞品调研,得出类似项目或者同等定位项目的机电配置与机电需求,这里的“得出”包含文章一开始所说的客观存在及主观的推断,可以说“搬”过来,以不至于仅从技术成本角度拍板的机电系统拖了项目整体的后腿,导致项目开发的失败。
3.怎么找竞品?如何做好竞品分析?
谈到找竞品,都会想到的是同区域同类型同体量项目,往往难以具备如此条件,且当想真正的做好自己的项目,这远远不够。
我们公司陈谭总挂在嘴边的一句话:做项目就是做产品。找准了产品的客户,必能把产品做好,客户的需求就是产品的目标,就像小米手机,公司高层要求研发人员泡论坛,在论坛了解客户实际需求,尽量按照客户需求开发产品,所以小米每出来一款产品都受热捧!做项目也一样,以下就以办公项目为例。
比如说,你是欧美客户,空调系统就会避免户内有凝结水;你是日本客户,卫生间就会考虑卫洗丽;你是企业总部,可能就会考虑行政卫生间的预留;你是金融客户,机电系统会考虑数据机房空调系统、备用电力、卫星机房等,这些是客户需求上的,还有提高品质上的配置更是要从竞品中才能了解到。
所以说,最好的就是找同类客户、同等品质的项目。
接着谈如何做好竞品分析,其实上述明确了客户和品质的项目不难做竞品调研,但很多项目,业主方在前期客户根本确定不了,或者只能给某些含糊的概念,那我们如何处理呢?
最近我们正在做一个项目,该项目在一个省会城市(可以认为是准二线城市),最高楼300多米,总体量130万平,业态有办公、公寓、酒店、住宅,业主委托我们做出本项目的机电系统策划报告,要做这个,首先我们要做的就是市场竞品调研,以办公为例,业主没法给到我们准确的定位和客户, 只是给我们的说法是“ 定位为高档CBD,当地的标杆项目 ”。
我们查了“标杆”的定义,就是具有话题性、示范性、引领性; 根据我们项目陈谭总的指导,我们紧扣“标杆”,找出不同时期、不同区域的“标杆”项目,从多个维度进行了机电系统的对比剖析,最终递交了一份业主较为满意的调研成果,以下对不同维度大致做个介绍,供参考。
维度一:不同时代的一线城市的标杆项目。
典型的是上海的地标“三剑客”1999年竣工的金茂大厦、2008年竣工的环球金融中心以及2016年竣工的上海中心。
维度二:北、广、深一线城市的标杆项目
维度三:上海城市副中心的标杆项目
维度四:二线城市的地标项目
我们从上述不同维度将这些项目的机电系统进行梳理,找出项目的共同通点,直接用之;再找出某些项目的共同考虑之处进行分析;选择用之。这就不会偏离甲方所定义的“标杆”!
4.结语
当然,我们挖掘的竞品,远不仅局限于机电系统的设置,我们还会关心到与机电系统相关的建筑层高、净高、架空地板、电梯运能、品牌定位、材料选用、运维方式等等,它们一定程度上也代表了一个项目的档次。 最后想说一下,既然是竞品调研分析,当然不是一味的去追随他,不是一成不变地照搬他,更重要的是理解他,看到竞品中的不足,弥补他,甚至超越他!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电量计量单位为什么是度而不是J焦耳
忽然有个疑问,1KW/h=1度=3600000J,那是不是可以用焦耳代替度数成为计量单位呢。
