土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气电容器一直出现响声是怎么回事?
电气电容器一直出现响声是怎么回事?
发布于:2023-07-03 10:26:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电气电容器一直出现响声是怎么回事?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套设备一次系统
开关柜内部的一次和二次,对于开关柜或者说整个配电系统,一次系统是指主回路即高压回路,高压电通过主母线、隔离开关、断路器、电流互感器到出线电缆,这是主回路,不包括电压互感器。二次系统是指控制、信号、测量、保护、计量等低压回路。 通常一次设计包括柜体结构设计,即开关柜的整体以及一次设备的安装,首先是根据电流选择导电回路截面积,选择不同的母线、开关设备、电流互感器等等,以保证正常的应用功能; 高压设备考虑电气绝缘,要保证一次回路的每相之间,以及相对地的可以承受工频耐受和雷电冲击耐受电压; 母线的布置、动静连接要考虑支撑,以便可以承受短路电流造成的短时耐受电流和峰值耐受引起的巨大电动力。还要考虑柜体防护等级IP、柜体通风、抗震、抗腐蚀等等。
