高层建筑采暖系统,目前通常采用分层式和双水箱分层式两种:
一、分层式采暖系统
分层式采暖系统见下图,该系统在垂直方向分成两个或两个以上的系统。其下层系统,通常与室外热网直接连接。它的高度主要取决于室外热网的压力和散热器的承压能力。而上层系统则通过热交换器进行供热,从而与室外热网相隔绝。当高层建筑散热器的承压能力较低时,这种连接方式是比较可靠的。
二、双水箱分层式系统
当热水温度不高,使用热交换器显然不经济合理时,则可以采用如下图所示的双水箱分层式系统。该系统具有以下特点:
1)上层系统与外网直接连接。当外网供水压力低于高层建筑静水压力时,在供水管上设加压泵。而且利用进水、回水两个水箱的水位差h进行上层系统的循环。
2)上层系统利用非满管流动的溢流管6与外网回水管的压力隔绝。
3)利用两个水箱与外网压力相隔绝,在投资方面低于热交换器,且简化了入口设备。
4)采用了开式水箱,易使空气进入系统,增加了系统的腐蚀因素。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
布置热力管道的原则是什么?敷设时又要注意什么?一、、热力管道的布置 ①、管道的布置,一般采用枝状布置 优点:系统简单,造价低。运行管理方便 缺点:没有供热的后备性能,当管路上某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热中断、其至造成整个系统停止供热。 对某些不允许中断供气要求的企业,可以采用两根主干线供热方法,每根管道的供热、供汽能力为全厂总汽量的50%~75%,这种复线枝状管网的优点是在任何情况下都不中断供热。
