污水提升泵一般用于别墅地下室,地下室一般没有排污管,需要把废水从地下室的地面打到一楼的主雨水管,提升泵就起到了至关重要的作用。有接马桶的用于卫生间,有不接马桶的用于厨房,茶室。
当然如果正常家庭想要单独增加卫生间也可以使用,比如我想在卧室加马桶又没有下水管,我就直接用泵提升上去走管,有压力打到主污水管,方便快捷,不需要凿墙再做坡度,当然需要注意的就是卫生间排污我们通常会考虑用带切割刀的污水提升器来解决,可以保证卫生间排污的顺畅。
厨房和茶室能不能也用带切割刀的污水提升器呢?
其实不太建议,像厨房排污带有大量油脂,如果带切割刀可能用不到几天就会刀片生油,然后直接就可能到底设备不工作,因此,对于厨房排污普通的涡流泵其实完全就可以,当然对于控制方式尽量考虑大摆锤的浮球控制,可以保证油污不会附着在控制器上,导致控制器失灵。
当然对于油污的处理还是难度比较大,一般我们只需要定期的清理水箱内部就可以,如果觉得麻烦也可以配备一个油水分离器,将油脂和污水分离出来,我们后期清理油水分离器就可以,还是比较方便的。
所以对于厨房和卫生间排污,对于污水提升器的选择一定要区分开才可以。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
