土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水特点及废水处理原则、特征
化工废水特点及废水处理原则、特征
发布于:2023-07-03 10:03:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水特点及废水处理原则
随着经济的高速发展,化工产品生产过程对环境的污染加剧,对人类健康的危害也日益普遍和严重,其中特别是精细化工产品(如制药、染料、日化等)生产过程中排出的有机物质,大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的物质。   因此,化工废水处理的难度较大。
化工废水的基本特征为极高的COD、高盐度、对微生物有毒性,是典型的难降解废水,是目前水处理技术方面的研究重点和热点。   化工废水的特征分析如下:
(1)水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
(2)废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;
(3)有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;
(4)生物难降解物质多,B比C低,可生化性差;
(5)废水色度高。
化工废水处理方法
废水处理技术已经经过了100多年的发展,污水中的污染物种类、污水量是随着社会经济发展、生活水平的提高而不断增加,污水处理技术也随着科学技术的发展而发生了日新月异的变化,同时,旧的污水处理技术也不断被革新和发展着。   尤其现在的化工废水中的污染物是多种多样的,往往用一种工艺是不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。   用物化工艺将化工废水处理到排放标准难度很大,而且运行成本较高;   化工废水含较多的难降解有机物,可生化性差,而且化工废水的废水水量水质变化大,故直接用生化方法处理化工废水效果不是很理想。
针对化工废水处理的这种特点,我们认为对其处理宜根据实际废水的水质采取适当的预处理方法,如絮凝、内电解、电解、吸附、光催化氧化等工艺,破坏废水中难降解有机物、改善废水的可生化性;   再联用生化方法,如SBR、接触氧化工艺,A/O工艺等,对化工废水进行深度处理。
目前,国内对处理化工废水工艺的研究也趋向于采用多种方法的组合工艺。   例如,采取内电饵混凝沉淀—厌氧—好氧工艺处理医药废水、采用大孔吸附树脂吸附和厌氧—好氧生物处理—絮凝沉淀法处理有机化工废水、采用絮凝—电饵法联用处理麻黄素废水、采取臭氧一生物活性碳工艺去除水中有机污染物、采用的光催化氧化—内电饵—sBR组合方法处理高浓化工废水都取得了比较好的结果。
化工废水成分复杂、水质水量变化大。   随着国家对其处理达标要求越来越严格,人们用一种方法很难得到良好的处理效果。   处理化工废水根据实际情况采用各种组合处理技术。   以取长朴短,实现处理系统优化。
水污染指标
水污染指标是衡量水体被污染程度的数值标示,也是控制好检测水处理设备运行状态的重要依据。   其中,最常用的水污染指标有(8个):
生化需氧量(BOD): 表示在有饱和氧条件下,好氧微生物在20℃ ,经一定天数降解每升水中有机物所消耗的游离氧的量,常用单位mg/L,常以5日为测定BOD的标准时间,以BOD5表示。
化学需氧量(COD):   表示用强氧化剂把有机物氧化为H2O和CO2所消耗的相当氧量。   常用的氧化剂为重铬酸钾或高锰酸钾,分别表示为CODCr或简写(COD)和CODMn(也称耗氧量,简称OC),单位为mg/L。
总需氧量(TOD):   当有机物完全被氧化时,C、H、N、S分别被氧化为CO2、H2O、NO、SO2时所消耗的氧量,单位为mg/L。
总有机碳(TOC):   表示水中有机污染物的总含碳量,以碳含量表示,单位为mg/L。
悬浮物(SS): 水样过滤后,滤膜或滤纸上截留下来的物质,单位为mg/L。
pH: 表示污水的酸碱性。
有毒物质:   表示水中所含对生物有害物质的含量,如氰化物、砷化物、汞、镉、铬、铅等,单位为mg/L。
大肠杆菌数:   指每升水中所含大肠杆菌的数目,单位为个/L。
废水处理的方法分类
针对不同污染物的特征,发展了各种不同的废水处理方法,特别是对化工废水的处理,这些处理方法可按其工作原理划分为4大类,即物理处理法、化学处理法、物料化学处理法和生物处理法。
    yj蓝天 沙发
    2023-07-04 06:06:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
精馏人最简单的精馏问题秒回答!
精馏技术已经过了100多年的发展,成为了目前应用最广泛的一种分离技术,在化学工业、石油化工、精细化工、轻工化工、煤化工、食品工业、医药工业、原子能工业、冶金工业等领域都有广泛的应用。今天,总结最简单的精馏操作过程中的常见问题,精馏人,您能秒答吗?
