土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库火灾防范措施介绍
冷库火灾防范措施介绍
发布于:2023-07-03 09:30:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
火是一种自然现象,产生火的条件有可燃物、氧气、着火点,同时具备了这三点,火就产生了。驯服火就能给我们带来便利,但火在不该出现的地方出现了就会失去控制,从而酿成了火灾,给我们的经济生活带来了诸多的不利和不便。冷库设施具有隔热性、密封性、防潮隔汽性、牢固性和抗冻性,发生冷库火灾不仅危险性高,火势迅猛还难以扑灭。冷库火 灾 不仅给企业带来了巨大的经济损失,还给社会造成了一定程度的危害,所有我们必须具备有安全消防意识,把一切隐患扼杀在摇篮中。
冷库内温度极低,长期如此就会造成线路的硬化塑化,使得线路短路发生火灾,而且冷库室内空气特别干燥,导致火灾蔓延迅速。在冷库封闭的空间,发生火灾是极难扑灭的,火燃烧产生的浓烟不能散去,使得救火人员很难辨清火源方向,冷库室内温度低,阻断了从降低着火点方向进行灭火。由于冷库室温度极低的原因,一些传统意义上的火灾探测装置不能在冷库室内使用,因此,我们必须具备很强的冷库火灾防护意识。
解决火 灾 的方案:
1 制定冷库安全管理条例,并严格执行各项管理规定;
2 定期检查冷库的线路,若发现线路有塑化破损的需及时更换,冷库使用的保温材料和管线外层包装都含有可燃物。
3 保持良好的冷库环境,地坪、顶棚无水、无霜、无冰,选择合理的试剂对冷库进行排毒除臭如臭氧、甲醛、食醋等。
4维护好地坪楼板,防止冻臌损坏。地坪没有做防冻措施,其温度不得低于0℃,不得把物品在地坪上解冻,保持地坪下的通风管道畅通。
5 安排专业人士定期测量地坪下的温度,定时开启通风机。
6 保持冷库周围空间通畅,确保散热良好,食品冷库设备顶板不得堆放杂物。
7冷藏库围护结构中的聚氨酯绝热层在使用过程中会逐步老化,需在喷泡墙面再加上波浪。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机组相关温度、压力……九个概念要点最全整理
蒸发压力与蒸发温度   在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。
