蒸发式冷凝器一般安装在机房顶部,机房的屋顶结构需特殊处理,要求能承受蒸发式冷凝器的重量。
蒸发式冷凝器的安装必须牢固可靠且通风良好,安装时,其顶部应高出邻近建筑物300mm,.或至少不低于邻近建筑物的高度,以免排出的热湿空气沿墙面回流至进风口。若不能满足上述要求时,应在蒸发式冷凝器顶部出风口上装设渐缩口凤筒,以提高出风口风速和排气高度,减少回流。
蒸发式冷凝器的安装也有单台式和多台并列式等安装形式。安装时需注意与邻近建筑物的间距,一般要注意以下情况:
1):当蒸发式冷凝器四面都是墙时,进风口侧的是最小间距应为1800mm,非进风口侧的最小间距为900mm。
2):当蒸发式冷凝器处于三面是实墙,一面是空花墙时,进风口侧的最小间距应为900mm,非进风口侧时,最小间距为600mm。
3):当两台蒸发式冷凝器并联安装时,如两者都是进出口侧,它们之间的最小间距应为800mm。如一台为进出口侧,另一台为非进出口侧时,最小间距为900mm,如两台都不是进出口侧时,最小间距为600mm。
在保证蒸发式冷凝器与邻近建筑之间的距离后,在安装时还要注意蒸发式冷凝器的水盘离地面距离不宜小于500mm,以便于管道连接、水盘检漏和防止地面脏物被风机吸入等。
用户如在做果蔬保鲜冷库安装的时候,以上几点技术知识要考虑进去,防止考虑到后期冷库维修的问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组高效运行离不开选对配件,电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能差异在这!现在越来越多的制冷设备使用电子膨胀阀取代原有的热力膨胀阀。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,在性能上却存在较大的差异。今天小编来和大家一起来分享下电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能比较。 1、调节范围 目前热力膨胀阀调节范围普遍较窄。而热泵机组既要制冷,又兼顾制热,且适用场合的环境温度范围从-15 ℃~ + 43 ℃,相对应的制冷剂蒸发温度将在- 25 ℃~5 ℃范围内工作。而且,若制冷回路中存在多台压缩机的情况下,机组随用户负荷的变化,运行的压缩机数量相应变化,造成制冷剂流量的剧烈变化。
