在洁净厂房的设计中,建筑设计是一个重要的组成部分。洁净厂房建筑设计要综合考虑产品生产工艺要求及生产设备特点、净化空调系统和室内气流流型以及各类管线系统安排等因素,进行建筑物的平面和剖面设计。在满足工艺流程要求的基础上,恰当地处理洁净用房和非洁净用房以及不同洁净等级用房之间的相互关系,创造最优综合效果的建筑空间环境。洁净室建筑设计的主要特点如下。
①、洁净室建筑设计所依据的洁净技术是一门多学科的综合性较强的技术领域。 应该对洁净厂房所涉及的各类产品生产工艺的技术特点、厂房建造的各种技术要求、产品生产过程特征等进行了解;对洁净室的微污染控制机理,污染物的产生、滞留、积存过程进行研究,将涉及物理、化学和生物学等基础学科;对洁净室的空气净化和水、气、化学品的纯化技术,各类高纯介质储运技术进行了解,涉及的技术学科也十分广泛﹔洁净室的防微振、噪声治理、防静电和防电磁波干扰等都将涉及多种学科,这样才能较好地解决在工程设计中遇到的各种各样的、具体的技术问题,所以说“洁净技术”确是一门多学科的综合性的技术。
②、洁净室建筑设计具有很强的综合性。 它与一般的工业厂房建筑设计不同的是要着重解决为实现产品生产所要求的洁净环境,统筹安排好各专业技术在平面和空间布局上出现的矛盾;以合适的造价,获得最好的空间与平面的综合效果,并较好地满足产品生产所需要的洁净生产环境。这里特别要综合处理好洁净室的建筑设计与洁净室工艺设计、空气净化设计之间相互协调问题,诸如顺应生产工艺流程、安排好人流与物流,洁净室的气流组织、建筑的气密性和建筑装饰的适用性等。
③、洁净厂房内通常除了设有洁净房间之外,还应配置产品生产所需的生产辅助房间,人员净化和物料净化用房间、公用动力设施用房等。 因此洁净室建筑设计必须协调好、安排好洁净建筑内各类房间的平面、空间布置,尽量做到对最大限度的平面、空间的利用。
洁净室通常为无窗厂房或设有少量的固定密闭窗﹔洁净室内为防止污染或交叉污染,设有必要的人净、物净设施和房间,一般平面布置曲折,增加了疏散的距离,因此,洁净室建筑设计必须严格遵守相关的标准、规范中有关防火、疏散等方面的规定。
④、洁净室内的生产设备一般价格昂贵。 洁净室建筑造价也较高,并且建筑装饰复杂、要求严密性好,对选用的建筑材料和构造节点都有一定的要求或有严格要求。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
两联供系统的优点和缺点都有哪些?看完再来安装吧~两联供系统,即采用集中采暖与集中供热相结合的供热系统,具有一定的优点和缺点。下面将逐一分析。 优点: 首先,两联供系统采用了新型的热源设备和高效的送水系统,使得供热效率得到了大幅提高。与传统的分散供热方式相比,两联供系统能够更好地满足用户的需求。其次,由于采取了集中供热的方式,能够有效降低燃气、电力及人力等成本,因此更为经济实用。再次,相对于燃烧传统燃料所产生的二氧化碳、硫化物等有害物质,两联供系统使用天然气等清洁燃料,可以有效降低环境污染。最后,使用两联供系统可以更好地维护和管理,能够减少因供热故障或管道老化而导致的损失。
