土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接近开关用万用表能直接捡测吗?该怎么做?
发布于:2023-07-03 09:10:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
什么是接近开关
接近开关是一种     不需要与被检测物直接接触就能检测得到的一种位置开关     ,当被检测物接近开关的感应面到动作距离时,接近开关输出控制信号,驱动控制相应电路,实现控制功能在。接近开关是一种开关型传感器具有 传感性能 。
接近开关动作可靠、性能稳定、抗干扰能力强、频率响应快、使用寿命长,并具有防水、防震、耐腐蚀等特点,在电气控制中,尤其是自动化控制中得到了广泛的应用。
接近开关的分类
1、按工作电压分
接近开关工作电压有交流型和直流型。
交流流型的电压等级:AC 24V 、AC 36V 、AC 110V 、AC 220V等。
直流型的电压等级:DC 24V
在电气控制中典型应用的是直流24V供电的接近开关,因为控制电路中普遍采用直流24V电压,接近开关的工作电压范围可以是10-36V之间,接近开关的电压范围相对比较宽一些。
2、按工作原理分
接近开关按工作原理可分为 电感式、电容式、霍尔式。
电感式:         电感式接近开关其检测端面处,有一个 磁芯电感 ,电感内通有一个交变磁场,当有金属性物体接近时,会在金属端面产生涡流,这个涡流反过来会影响电感的交变磁场,使之变小或停止,达到感知目的,后级驱动输出控制信号。
电容式:         是当被检测物物体与接近开关接近时,会有一定的电容存在,物体越接近电容量越大,接近开关能够检测到这个电容的变化量,当达到一定的域值时,输出控制信号。
电容式接近开关的优点是可检测物比较多,比如各金属、水、油、人体甚至塑料和玻璃,当然这是事物都有其两面性,有优点就有其缺点,缺点就是在安装环境中要考虑周围金属干扰。
霍尔式:         霍尔式接近开关检测端面有一个霍尔元件,能够感知磁场的变化,通过后级驱动输出控制信号。
3、按引出线分
可分为二线制、三线制、四线制乃至于五线制。
二线制:         只有二根线是电源线与控制回路集于一身,所以接近开关在关闭状态时会通过负载有一定的静态工作电流,也就是所谓的漏电流存在,在应用时要注意这一点。
三线制:         三线制是有三根引出线,其中二根是电源线,一根是输出控制线,这根线与电源有一公共端,当接近开关动作时,根据内部电路形式,这根输出线与电源正或负相通状态,实际并未真正相通。
四线制、五线制:         这个就是电源与控制端独立,四线制为一常开或一常闭。五线制为一常开一常闭,它们之间就是这个区别。
我们日常应用二线制与三线制比较常用,四线制与五线制不常用。
4、按输出类型分
输出类型可分为: 晶体管输出型,可控硅输出型、继电器输出型
晶体管又分为 PNP和NPN型 ,一般三线制采用晶体管型。二线制一般是采用可控硅型。四线制、五线制一般采用继电器型。
说了上面一堆,主要的目的就是在判断其好坏时,要知道其工作原理,知其然知其所以然,才是搞技术的人要追求的目标,进步的必然阶段。
接近开关的检测
这里着重讲的是二线制和三线制接近开关。在现场判断接近开关好坏前,要像大夫给人看病一样,要有“望、闻、问、切”这几个步骤。
望
闻
问
切
“望”就是先看一下外形有无异常;有指示灯的看一下指示灯是否随着检测状态的变化而相应的变化。
“闻”这个用鼻子闻不到了,只能听了,听现场人员描述,故障的前因后果。
“问”就是问一下现场人员,具体的情况。
“切”就是根据以上步骤,进行判断故障,测量切好坏了。
需要判断一个接近开关是否损坏,一定是在现场出现故障了,怀疑这个开关有问题,才需要测量其好坏。
那我们该从哪几个步骤进行判断呢?
??1、先 了解 一下现场的情况,有一个先期的 预判     ,     不要上去就把接近开关拆下来,测量其好坏。有可能是线路问题或是负载问题, 排除 了线路和负载问题以后,我们在拆下开关判断其好坏。当然了,这个要根据现场具体情况,是先查线路和负载简单,还是先查接近开关简单。
??2、通过查线路无问题后,接下来我们先在路测量,先测量其电源是否正常,因为供电电压是一切电路正常工作的前提,电压不正常其它也就是无从谈起了。
这 里也要强调一下,有时候用数字万用表测量电压显示值是正常,但是实际电压是有问题的,是一个虚读数,因为万用表内阻比较大的原因(这是一个注意点以免走弯路),这就需要平时经验的积累。
经过以上的检查,基本已经能够找到了故障点,说到了这里,各位看官一定要说了,好像忘记了,怎么用万用表测量其好坏这码子事了。先别急,容我慢慢道来。
??3、用万用表测量元器件好坏,分在 路测量与拆下来测量 二种方法。
①  在路测量: 测开关的供电电压和输出信号有无;     在路测量一般是测量电压、电流值,测量电阻只做为一个参考,因为线路有可能有并联电阻存在,所以测量的电阻值不一定是它的实际值。     接近开关只能测量其有无输出电压值,电压值输出值正常与否。
②  拆下来测量 :测量其静态电阻值,或测量通断。     还有测量其二极管特性。     接近开关一般是不建议测量其电阻或二极管特性,因为会因不同的接近开关而有不同的值,没有参考价值。     可以拆下来之后单独接一个正常的电源,用正常可检测物体靠近,在测量输出端有无电压来判断其好坏。
③ 测量点:测 PNP型 开关时,万用表正极 红表笔测输出端 , 黑表笔测电源负极端 ,当检测物靠近时有电压输出,检测物离开电压减小(这时测量的电压不是为0,是因为万用表内阻与开关内阻分压值),基本是正常的。
同样的方法测 NPN型 开关时, 红表笔测电源正极 , 黑表笔测输出电压 ,判断方法与PNP型相同。在不知道开关是PNP还是NPN时,用以上方法分别测量一下,就知道是什么型的开关了。
        ④ 接近开关引出线的颜色是     棕色接电源正极     ,     蓝色接电源负极     ,     黑色接输出     ,这个可以用一个速记简语“ 棕正,蓝负,黑输出 ”。如果这个开关不是前面说的颜色,在未拆下来之前,那么只能是先找到电源正负极,然后看一下哪根线接在哪里,这样就判断出开关的供电线正负极了,剩下一根就是输出线了。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接专机和焊接机器人的区别
  在现代制造业中,焊接是一项非常重要的工艺,被广泛应用于汽车、航空航天、建筑和许多其他行业。为了提高生产效率和焊接质量,焊接机器人和焊接专机成为焊接工艺中的两种常见选择。本文将探讨焊接专机和焊接机器人之间的区别,并分析它们在不同应用环境中的优缺点。   焊接专机是一种专门设计用于特定焊接任务的机械设备。它通常由焊接机构、控制系统和工作平台组成。焊接专机可以根据特定需求进行定制,以适应不同的焊接工艺和工件。相比之下,焊接机器人是一种可编程的自动化设备,可以执行多种焊接任务。
