土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电气专业二次结构配管样板图册
电气专业二次结构配管样板图册
发布于:2023-07-03 09:07:03 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
测量放线
管控要点
根据图纸设计的要求统计配管数量,确定开槽方向及宽度,然后进行弹线定位。
开槽开洞
管控要点
1.用切割机沿线槽边线切槽。
2.用钢钎在线槽边线内开槽,深度满足管线要求。
3.线槽边线整齐,呈直线,转角大于90度。槽底平整,无明显凹凸部分。
剔槽的宽度应不大于管外径加15mm,槽深不小于管外径加15mm,管外侧的保护层厚度应不小于15mm。
安装箱(盒),上下配管
管控要点
1.先进行箱(盒)的位置确定,后进行配管与箱(盒)连接
2.线管进入电箱间距均匀,一管一孔,敷设管道时顺直。
电箱(盒)安装前清除线槽内浮渣和灰尘。
箱(盒)固定
管控要点
1.提前确定后砌墙体抹灰层厚度,根据抹灰层厚度确定线盒及箱体埋设深度,确保线盒及箱体固定牢固后外表面与抹灰完成表面平齐。
2.箱(盒)位置方正,同一功能房内底盒标高误差不大于10mm。
箱(盒)外沿应与灰饼平齐,并用砂浆打破口固定牢靠。
5
槽内管路固定
管控要点
1.用线卡或者铁丝固定槽内线管。
2.线卡大小合适,排布均匀,线管固定牢靠,无松动。
固定间距不大于500mm。
6
槽洞修补
管控要点
1.宽度小于3cm线管缝隙采用砂浆封堵。
2.洞口较大部位采用细石混凝土回填槽洞。
3.槽洞采用细石混凝土修补,回填应密实,无空鼓、裂纹。
4.封堵完成后注意定期养护,防止表面开裂、强度不足。
抹灰前开槽部位进行挂网加强处理。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
求助麻烦各位帮我看看这个配电箱系统图,宽高厚多少合适啊
