1.1
空调套管使用 预制件 ,确保套管安装后管口离墙、柱完成面 50~100mm 。
空调套管采用预制件
1.2
沉箱内部 管道铺设高度满足设计要求:
A 、 地漏 排水管高出完成面 50mm 以上 ,
B 、 座便器 排污管高出完成面 50mm 以上 ,
C 、 洗手盆 排水管高出完成面 50mm 以上 。
D 、 厨房洗菜盆 排水管高出完成面 200mm 以上 。
管道坡度 符合装饰要求 。
沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。
沉箱内部管道铺设高度满足设计要求
1.3
卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。
1.4
给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。
给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。
A、 强度试验: 冷水管 试验压力为 工作压力的 1.5 倍 ,不得小于 1.0Mpa ; 热水管 试验压力为 工作压力的 2.0 倍 ,不得小于 1.5Mpa 。
当升压至规定压力时,停止加压, 稳压 1h ,压力降不得超过 0.05MPa ,且系统无明显渗漏,强度试验合格。
B 、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的 1.15 倍 , 稳压 2h ,压力降不得超过 0.03MPa ,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。
漏水基本上是发生在接口处
1.5
马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接 管径 +7mm ,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。
给水阀位置墙砖开孔适宜
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助求助。。。急急急。。多谢多谢改造一个酒店生活热水系统 .客房约300间 采用热泵与现场两个15立方闭式水罐直接换热 水罐出水供至楼上 采用减压阀分区 高低区共用一组循环泵 补水由无负压供水引出(DN50)前期运行无明显问题 最近末端个别房间出现打到热水档不出水只出气(不局限于最高层15层) 求解
