土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 重力除尘器安全清灰技术规程
重力除尘器安全清灰技术规程
发布于:2023-07-02 07:59:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
重力除尘器安全清灰技术规程
1、放灰时,岗位必须汽车司机进行互保,防止煤气中毒事故,否则禁止操作。
2、清灰时必须站在上风侧。
3、放灰时附近危险区内严禁有人。
4、放灰时加湿机必须正常工作,不许扬尘。
5、放灰时若发现灰车漏灰,应停止放灰,将漏灰处堵上后继续放灰,除尘器两侧禁止堆放重力灰。
6、放灰时清灰口开的要适当,不许开的过急或过大,放完灰后,清灰阀必须关严。
7、高炉减风50%以上或休风时不许打灰,如因灰过多,必须领导亲自主持并采取措施后方可打灰。
8、长期休风未赶净煤气前不许打灰。
9、长期休风后进入除尘器或管道内清灰和工作,必须严格遵守以下规定:
(1)必须确认煤气来源已经切断(关好煤气出口盲板、炉顶火燃烧正常),并将残余煤气驱逐干净,经化验分析并确定一氧化碳含量小于24PPM以后方可进入工作。
(2)进除尘器前要仔细检查,有无重物下落的危险,如有危险必须排除后方可进入,在除尘器内工作期间,不许动除尘器煤气切断阀。
(3)在温度大于60度时不许进入,干灰没放净前不许进入,在抠灰时严禁大量打水,即使小量打水人员也必须撤出来。
(4)在除尘器内工作要准备好空气呼吸器,最少不得少于两人同时作业,而且在除尘器外部必须设专人监护。
(5)抠灰时除尘器内的照明必须使用低压防爆灯。
10、电气设备有问题应将电源拉下,迅速用手摇把把清灰阀关上,及时找电气人员处理,不得擅自乱动电气设备。
11、除尘器重力灰应经常清净,如有特殊原因,应及时向领导汇报,严禁超过除尘器的极限存灰量。
12、如果除尘器清灰阀关不严漏煤气时,必须佩戴防毒面具方可进行处理。
13、检查除尘器灰量时,禁止用铁钎子和尖锐工具敲击除尘器。
14、除尘器各层平台的防护栏杆有缺陷或已经损坏时应及时修复。
15、放灰前必须与高炉工长取得联系,得到允许后方可放灰。
16、处理清灰阀关不上时必须设有专人指挥,戴好空气呼吸器方可作业,除尘器方圆四十米内禁止动火,如需要动火必须联系高炉休风处理煤气后动火。
17、高炉大中修、开炉时,必须仔细检查验收,确保除尘器内没有杂物。
18、加湿打灰装置每次使用后,必须将机内的重力灰搅净。
19、除尘器周围严禁有明火。
    yj蓝天 沙发
    作为煤气出尘的预处理设备,重力除尘器清灰对系统的安全性很关键,资料进行论述,值得一看
    2023-07-07 07:51:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
sncr烟气脱硝系统安全操作规程
sncr烟气脱硝系统安全操作规程一、氨水的特性SNCR 脱硝系统通常使用浓度质量比17-25%氨水作为脱硝还原剂。氨水又称氢氧化铵,是氨气溶于水的水溶液, 为无色透明的液体, 具有特殊的强烈刺激性气味。1、刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子;2、挥发性:氨水易挥发出氨气,随温度升高和放置时间延长而增加挥发率,且浓度增大挥发量增加;3、不稳定性:见光受热易分解而生成氨和水;4、弱碱性:氨水中水和氨能电离出
