随着城市化进程和工业生产的飞速发展,城镇生活污水及工业废水排放量与日俱增。在国家节能减排和“两山”理念政策下,污水、废水处理技术快速发展,水环境治理取得一定成效,但污水、废水处理过程中产生的污泥未能得到有效处置和利用,其排放量、堆存量逐年增加。我国现有污泥处理手段主要有焚烧(占 3%)、自然干化 ( 占 6% )、堆肥 ( 占 15%)、填埋(占 65%) 等。煤矸石是采煤和洗煤过程中排放的固体废弃物,是我国目前排放量最大的工业固体废弃物之一。以煤矸石和污泥为原料制硅,是大宗利用固体废弃物的有效途径。
裴会芳等以煤矸石和城市污泥为原料制备出抗压强度为 10.27 MPa 的烧结砖。林子增等以城市污泥等量取代黏土制备烧结砖,污泥掺量为2%时,可以达到 MU20 强度等级;污泥掺量为5%时,可以达到 MU15 强度等级。蹇守卫等以污泥和页岩为原料,烧结出多孔污泥墙体材料,具有较较好的节能效果。李大伟等以污泥和废陶瓷为原料,制得透水系数为3.5×10-2 cm/s、抗压强度为 57.7 MPa的试样(试样尺寸φ7.5 cm×5 cm)。Bernd 等将干燥后的污泥和黏土均匀混合,经 1000~1180 ℃焙烧制备烧结砖。文献先将污泥焚烧成灰,再把污泥灰和黏土按不同配比混合,经 1000 ℃ 烧制成砖,掺入 10% 污泥灰所制备的烧结砖强度大于纯黏土砖。Pinaki 等直接将湿污泥和黏土混合制备烧结砖,既节约干燥污泥的能耗,又降低成型用水量,便于工业化生产。
本试验首先对煤矸石、页岩和污泥的化学成分、物相组成、热重-差热等基本特性进行分析,然后以煤矸石、页岩、污泥为原料制备烧结砖,固废利用率高达 50%~70%。利用污泥、煤矸石等固体废弃物制备烧结砖,不但减缓了对天然黏土的过度开发,也有效降低了这些固废造成的安全隐患和环境问题。
1试验部分
1.1原料
试验所用污泥取自平顶山舞钢市某造纸厂,加入生石灰脱水,经板框压滤、自然风干后含水率为 10.18%(105 ℃烘干至恒重),有机物质量分数为 13.21%(550 ℃ /1 h);煤矸石来自平煤集团某矿区,破碎后过 1.18 mm 筛;页岩取自平顶山鲁山县,破碎后,过 1.18 mm 筛。
1.1.1 化学成分分析:采用 Primus Ⅱ X 射线荧光光谱仪对原料的化学成分进行分析,结果见表1。煤矸石和页岩主要化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3。污泥主要化学成分为CaO 、Fe2O3、SO3。污泥中大量的钙和煤矸石、页岩中大量的硅在烧结过程中可以发生固相反应,形成硅酸盐矿物,有利于烧结砖强度的提高。
1.1.2 物相组成分析:原料物相组成采用 X’Pert PRO MPD型X射线衍射(XRD)仪进行分析,Cu靶,管电压40 kV,电流40 mA,结果见图1。从图1可看出,污泥中含有大量CaC O3相,主要是污泥脱水时加入大量的石灰产生。煤矸石和页岩的主要物相为黏土矿物(多水高岭石、高岭石)和石英。以煤矸石和页岩为主要原料制备烧结砖,既利用其中的黏土矿物,又利用煤矸石热量,节省了燃料,实现制砖不用土,烧砖少耗煤或不耗煤。
1.1.3 污泥的热重-差热分析:污泥的热重-差热分析曲线,见图2。从图2可看出,20~200 ℃失重,主要是污泥中自由水分蒸发;200~700 ℃失重,主要是结合水和污泥中有机物去除;300 ℃左右出现明显的放热峰,主要是污泥中有机物燃烧产生的热量;700~800 ℃出现明显失重,并伴随较大吸热量,主要是因为污泥中CaCO3分解。20~700 ℃污泥中自由水、结合水、有机物去除,会引起烧结砖体积变化,为防止出现变形、开裂缺陷,应采用较慢的升温速度(2 ℃/min);700~800 ℃污泥中CaCO3分解,产生大量CO2,应注意高温炉的排气通畅。
1.2 煤矸石-页岩-污泥烧结砖的制备
将煤矸石、污泥和页岩混合均匀后加入适量水,在搅拌机中继续搅拌5 min。将混合料倒入240 mm×115 mm×53 mm标准砖模具中压制成型,成型压力为15 MPa,保压3 min。成型砖坯经950~1100 ℃烧结6 h,升温制度:20~700℃(2℃/min)、700~1100 ℃(5 ℃/min),烧结砖制备工艺,见图3。
2 结果与讨论
2.1 煤矸石-页岩-污泥烧结砖的强度
以煤矸石、页岩和污泥为原料,按照图3工艺流程制备烧结砖,强度、密度、吸水率测试结果,见表2。由表2可知,原料中煤矸石、页岩、污泥的比例不变时,在950~1 050 ℃烧结,随着烧结温度的升高,烧结砖强度明显增大;当烧结温度由1 050 ℃升高至1 100 ℃,砖的强度变化很小。烧结温度直接影响烧结砖的传质过程,随着温度的提高,固相传质驱动力增大,扩散系数增大,会促进砖的致密化,提高其强度。固相传质基本结束后,继续提高温度对砖的强度贡献不大,甚至温度过高时会出现异常长大的晶粒,破坏整体结构的均匀性,不利于砖的强度发展。
煤矸石用量为40%~60%、页岩用量为30%~50%时,随着煤矸石含量降低、页岩含量增加,烧结砖强度逐渐增大(A1、B1、C1;A2、B2、C2;A3、B3、C3;A4、B4、C4)。
污泥配比为10%、煤矸石为40%~60%、页岩为30%~50%,可以制备出强度达到GB/T 5101-2017《烧结普通砖》中MU5(A2、A3、A4)、MU10(B1~B4、C1、C2)和MU15(C3、C4)等级的烧结砖,密度为1.65~1.81 g/cm3,吸水率为13~17%,固废利用率为50~70%。
2.2 烧结砖的物相分析
利用煤矸石、页岩和污泥制备的烧结砖含有多种矿物相,不同的矿物性质直接影响烧结砖的微观结构和性能。对1050 ℃/6 h烧结的污泥砖进行 XRD 分析,结果见图 4。
由图4可知,烧结砖的主要物相为SiO2、钙长石CaAl2Si2O8、Al2O3、Ca3Si2O7等,对比原料物相组成,烧结过程中新生成了Ca3Si2O7和熔剂性物质长石。Ca3Si2O7由黏土矿物和污泥中的氧化钙发生固相反应生成,固相反应是烧结黏结成块并具有一定强度的基本原因。长石可以与硅酸盐矿物形成低共熔物,促进黏土矿物及石英熔化,进而形成少量液相。产生的液相分布在烧结砖内部,促使固相颗粒发生溶解-沉淀、滑移、重排等过程,改善了砖内部的孔结构,有利于提高强度。
3 结论
(1). 煤矸石和页岩的主要化学成分为SiO 2、Al2O3、Fe2O3,主要物相为多水高岭石、高岭石和SiO 2;污泥的主要化学成分为CaO 、Fe2O3 、SO3,主要物相为CaCO3,有机物质量分数13.21%。利用煤矸石、页岩和污泥制备的烧结砖主要物相为SiO 2、钙长石CaA l2Si2O8、Al2O3、Ca3Si2O7,烧结过程中新生成了熔剂物质长石,有利于烧结砖强度的提高。
2.煤矸石用量为40%~60%、页岩用量为30%~50%时,随着煤矸石含量的降低、页岩含量的增加,烧结砖强度逐渐增大。污泥配比为10%、煤矸石为40%~60%、页岩为30%~50%,可以制备出MU5、MU10和MU15不同强度等级的烧结砖,密度为1.65~1.81 g/cm3,吸水率为13%~17%,固废利用率高达50%~70%。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
工业固废垃圾处置如何走出“困局”工业固废垃圾处置如何走出“困局”“埋不了、烧不掉、没人要”,一提到固废,市民第一的反应就是占用土地,污染环境。化废物为资源、变包袱为财富,是工业固废综合利用的必由之路,也是生态文明建设的迫切需求。创建“无废城市”,台州一直在前行,椒江更走这方面前列。去年开始,该区结合“互联网+”,开展“工业固废集中委托第三方处置”工作试点。近日,记者在椒江固废处置中心调查发现,要真正如何破解工业垃圾困局,还需在信息畅通、科学分拣、规范收集和处置等方面,有待改进,逐渐加快“变废为宝”的进程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对煤矸石、污泥综合利用制砖进行了探讨,对于固废处理具有很好的参考作用
