1 焊接要点
1.1 前期准备
建设单位必须首先组织设计单位对图纸进行会审交底;其次对施工单位的专项方案进行审批。认真贯彻执行专项工程书面交底;样板验收、隐蔽工程验收;焊工应持证上岗,证件认可的范围也是不可缺少的管理资料。图1是交底不清的梁下面加强板错误的斜焊照片。
图1 交底不清的梁下面加强板错误斜焊
1.2 焊缝成型要求
焊缝应均匀、整齐、高低齐平且与母材圆滑过渡。焊缝宽度要求每道焊缝的深宽比是1∶1;焊缝高度一般是宽度的2倍;焊缝每边覆盖宽度为2~4?mm。90°角焊接的焊缝应成45°。焊缝表面不得有裂纹、未焊满、根部收缩、咬边、接头不良、表面气孔、夹渣、焊瘤、弧坑、烧穿和电弧擦伤等对动载有影响的质量缺陷。
1.3 焊条使用
对接焊缝空间尺寸在2.5?mm以内,使用直径3.2?mm焊条;空间尺寸在3.0~4.0mm之间,使用直径3.2~4.0mm的焊条;空间尺寸在4.0~5.0mm,使用直径4.0~5.0mm的焊条。焊条不应有药皮脱落、焊心生锈的情况。使用低氢焊条或碱性焊条时,应注意和原材料相匹配、焊件厚度与焊条直径焊接电流相符。
1.4 焊缝焊脚尺寸允许偏差
未焊满偏差深度不大于1?mm以上的每10?cm长度内不大于2.5?cm。一般全焊透的角接与对接组合焊缝不大于10?mm。
2 制作时外观焊接质量通病原因分析
2.1 冷热缝
裂缝是严重的质量事故。热裂缝是在焊接时产生不规则的锯齿裂缝,焊接前先预热,提高电弧电压,不能一次单面焊满,防止热变形裂缝的发生;在焊接冷却后,几小时、几天发生的冷变形裂缝叫冷缝。冷缝的预防是焊后缓冷、控制电流、增加焊缝厚度。
2.2 未焊透
未焊透为恶性质量通病,焊缝未熔合,会形成脱离的现象。双面焊时,另外一面没有清根。
2.3 咬边
边缘出现0.5?mm以内深度的凹陷部位。操作时避免电流过大、电弧拉得太长、控制好焊条角度,应为45°,焊件等厚。
2.4 错台
两边平整高低相差超过2?mm,不够长时接长的接头可使用夹具开始先点焊,检查合格后再正式焊接。
2.5 气孔
1~2级接头不允许有气孔,3级接头1mm的气孔在10?cm长度内不得超过5个。
熔池中的气体未全部排除;厚度不均匀或偏心,焊条头剩余太短等原因。
2.6 夹渣
焊渣及时清理干净,注意熔渣的流动方向,分清焊水与焊渣的界限。采用碱性焊条时,必须使熔渣留在熔池的外面。多层焊时,焊渣必须及时清理干净。
2.7 飞溅
造成飞溅的原因有环境潮湿、焊条潮湿、焊条过细、电流大和电弧长等。
2.8 弧坑
收弧或起弧太快,时间短;焊弧长度过长;在收弧时,应降低电弧变换焊条角度,即焊条与焊件垂直,电弧稍向下吹,且弧坑严禁甩在焊道边缘。
3 制作后变形的处理
钢结构柱上梁连接件焊完后,有的弯曲变形(图2),可采取气焊在连接件的边缘呈外三角形烤红加热方法(图3),后冷却。按4个边加热的先后顺序,冷却到往上面点水时,在加热的地方,水变成许多较大的气泡时,慢慢地滴水,在冷却的过程中,使弯曲部位慢慢地伸直(图4)。
图2 弯曲变形
图3 加热
图4 处理后照片
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
提高异形超厚内置钢板墙一次验收合格率的技术措施昆明春之眼商业中心总建筑面积60万?m 2 。地下5层,地上裙楼9层,T1塔楼77层,高 408?m,T2塔楼71层,高307?m。T1塔楼采用钢骨核心筒+巨柱外框架结构体系。其中内置钢板采用两墙合一进行吊装,吊装成型后外廓形状为不规则多边形,内置钢板墙(图1)厚达1.2?m;钢筋施工量大,单块钢板剪力墙主筋达276根。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,这本资料非常不错,是真实的。
