项目效果图
项目效果图
以技术创新为引领
项目施工图
“3D三维扫描”技术保证安装准确。双曲螺旋网格巨柱作为钢屋盖的主要支撑,网格巨柱呈双螺旋上升趋势,上口尺寸为38m×30m,间距74m,垂直高度29m,倾斜角度42°。全部由双螺旋弯扭构件组成,加工与现场拼装难度极大,采用3D扫描技术与设计模型对比,进行逆向加工,保证拼装、安装精度。
D多维扫描图
临时预应力体系防止钢屋盖变形,钢屋盖为单层菱形网格体系,滑移区拼装完成后,在7~11轴布置12道拉索,两端采用24台张拉设备同步张拉,进行屋盖扰度控制。
以项目管理为核心
以质量管控为基础
现场施工图
以安全生产为前提
钢屋盖过程分析图
现场施工图
项目 重要节点回顾
以党建力量为指引
图为媒体报道截图
1人已打赏
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱脚设置盖板式滑移摩擦节点单层钢框架抗震性能研究摘 要: 钢框架结构柱脚在地震作用下发生塑性屈曲将对震后修复造成困难。基于损伤控制概念,研究在柱脚设置盖板式滑移摩擦节点(CPSFJ)钢框架的抗震性能及损伤情况。设计并制作了2个1/2缩尺的单层钢框架试件,其中一个为柱脚设置CPSFJ钢框架试件,另一个为普通钢框架试件,对其进行拟静力加载试验。普通钢框架在加载结束后,柱脚处屈曲严重。柱脚设置CPSFJ的钢框架,在加载过程中CPSFJ如期发生滑移;钢柱段无明显损伤变形,CPSFJ拼接盖板发生弯曲变形,黄铜摩擦片表面出现磨损,可在震后复位钢柱、更换拼接盖板和摩擦片以实现修复;框架滞回曲线饱满,骨架曲线无明显下降,表现出良好的抗震性能。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
llz999999a
沙发
2023-07-24 13:51:24
xiaozhihong110
板凳
2023-07-03 08:11:03
加载更多非常不错的资料,很值得学习和借鉴!!
土木在线应该多些这种新的东西了。楼主辛苦
