土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 校园公共建筑设计:南京 · 东南大学游泳馆
发布于:2023-06-30 15:55:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目位于东南大学九龙湖校区的东门附近,在九龙湖体育馆的北侧,也是东南大学史上第一座室内游泳场馆,面积5650㎡。考虑到九龙湖校区比较空旷,体育建筑又往往体量和尺度巨大,所以设计采用连续的圆拱将本体化整为零,以此消解体量的疏离感。建筑的弧形像花朵一样,用7个重复的形式编织在一起,是它看起来很活泼。这个建筑没有实质性的“屋顶”,它的屋面和墙面作为一个整体。
游泳馆的内部空间由多个曲面形成了空间的节奏感,流动的水、运动的人与静态的建筑,混凝土的灰色与水面的蓝色,百叶折射下的阳光与建筑几何形成的阴影,这些对比激发出一种强烈的场所感。混凝土浇筑的拱状结构符合力学上的需求,立面采用了大面积玻璃落地,建筑内外的人的行为和视线形成了交互。
项目的首要功能是为校园提供一个游泳和训练的健身场地,平面为长方形,泳池为20*50米的标准尺寸,水循环设备和机械间设置在地下。游泳馆内部空间的组织遵循了常规体育馆的方式,一层为更衣间和泳池,二层为健身房和教室。
在建造过程中,游泳馆采用了现浇混凝土方式,需要大量人工预制模板,然后脚手架搭满了整个场地,高度达十多米,占满了120*40米的场地范围。
在这个采用了7个连续混凝土曲面拱形成的游泳馆设计中,主要解决两个问题:一个是跨度,另一个是湿度。设计如果采用钢结构,40米跨度需要2米高的梁。而用混凝土做曲面的拱,就能很好地满足自身的结构要求。另外,游泳池的湿气会长期腐蚀金属构件,但是混凝土不怕水。游泳馆的天花上没有设置灯具,它们全部安装在两侧,混凝土表面也没有涂料粉刷和其他装饰,为呈现结构和材料最真实的状态。
建筑表皮采用红色陶板瓦干挂,利用现代工艺在1200摄氏度的高温下烧制,这种陶瓦可以保证150年都不用更换,达到了可持续性。陶瓦的尺度和砖类似,采用错峰拼贴,这种手工艺的效果与混凝土的巨大尺寸形成对比。所有材料都保留了本色,没有人工增添的装饰,使结构就是建筑,建筑就是结构本身。因此,真实的建造会省去很多后期维护的费用。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型公共建筑设计:法国 Alice Millat 游泳池
位于巴黎 Bourgoin-Jallieu Champaret 的新社区游泳池计划取代当地破旧的 Tournesol 游泳池。除了能够维持位于城市政治区中心的设施外,意在更好地为东部地区提供服务,使更多居民能够享受到便利,面积2468㎡。 除了目前提供的服务外,这个未来设施是面向学习游泳的公众和举办多样化体育活动的协会。它可容纳 450 人,包括一个 8 条泳道的游泳池,配备活动地板来管理共同活动,以及一个浅水池(无具体户外设施)。
