土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM建模要怎么标准化?
BIM建模要怎么标准化?
发布于:2023-06-30 15:30:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM模型的建立对BIM技术的应用起着关键性作用,是BIM应用的核心。BIM建模规范化、标准化,对BIM技术在设计施工等后续阶段的使用,有重要的影响。下面,我们一起来看下BIM建模标准化有什么用,以及如何实现BIM建模标准化。
BIM建模标准化有什么用?
BIM建模标准化,有以下优势:
1.能够大大提高项目模型的创建效率,提高模型的精度;
2.有利于项目模型的管理,比如统一模型构件的命名、配色、材质等,统一模型存储交付的数据格式,便于多个建模人员之间的认读和协同配合,减少模型传递和交互过程中的障碍;
3.有利于统一模型实体的结构拆分和分类编码规则,根据模型的后期应用,确定各构件关联信息的内容,实现模型编码和信息的快速批量挂接;
4.对于设计院,利用BIM的可出图性,建立自己的出图样板,形成企业的标准图库。对于施工图审查和监管单位,在统一行业的BIM建模标准后,便可自然而然的研发BIM三维审查系统。
BIM建模规范化、标准化有这么多优势,那么我们要如何实现呢?
BIM怎么实现建模标准化
BIM建模标准化,需要做到三大统一:
1.统一建立标准。我国BIM技术发展时间较短,和国外建筑市场相比,   缺乏完善的BIM标准和成熟的市场发展模式。使得我国BIM技术的应用容易陷入各种协同困难,   专业间的、非专业间的、参与方间的。
目前,国家住建部发布了以《建筑信息模型应用统一标准》 为最高标准的7大BIM国家标准,对建筑信息模型在工程项目全寿命期的各个阶段建立、共享和应用进行统一规定。在项目实施过程中,各参与方要注意使用统一的国家标准,或者地方标准。
2.统一构件命名编码规则。BIM技术要实现建筑全生命周期的应用,就要制定建筑构件的分类和编码标准。在BIM技术应用过程中,保持编码的全面性、完整性、和有序性,有利于形成统一的建筑语言,确保信息沟通和传递的效率和质量。
2018年5月国家住建部发布实施的《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017,规定了各类信息的分类方式和编码办法,包括建设资源、建设行为和建设成果。该标准对于信息的整理、关系的建立、信息的使用都起到了关键性作用。
3.统一软件版本。统一软件版本不仅指统一软件供应商的软件产品,也指统一的软件版本。目前,市面的软件供应商,主要 以Autodesk、Bentley和Dassault为主。我们在选择建模软件时,需要根据项目需求,选择合适的厂商软件,和合适软件的版本。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在revit中怎么让画的东西在参照平面里?
如题,最近画图发现把参照平面当作工作平面后,画的东西并不在参照平面里 而在老远的地方?这是咋回事
