土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑的种类与特点
装配式建筑的种类与特点
发布于:2023-06-30 15:02:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
   装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。
   装配式建筑的种类
   1、砌块建筑
   大量的建筑部件,比如外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等都由车间生产加工完成,集中式的生产大大降低了工程成本,同时也更利于质量控制。
   2、板材建筑
   它是由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它能有效减轻结构重量,提高劳动生产率,扩大建筑的使用面积及防震功能,是装配式建筑的主要类型。
   墙板分为承重式墙板和装饰性墙板,承重墙板多为钢筋混凝土板,装饰墙板如外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,以及特制的钢木保温复合板等带有外饰面的墙板。各种板材吊装组配完成就能承重,施工速度快,建造价格低!
   3、盒式建筑
   它是从板材建筑的基础上发展起来的一种装配式建筑。最大的特点是在构造上将所有的房间单元或小开间厨房、卫生间或楼梯间等做成了承重盒子,再与墙板和楼板等组成整体。这种建筑工厂化的程度更高,现场安装更快,不但能在工厂完成盒子的结构部分,而且内部装修和设备也都能做好,甚至连家具、地毯等也能一概完成,现场吊装、接好管线即可使用!
   4、骨架板材建筑
   它由预制的骨架和板材组成。其承重结构一般有两种形式,一种是由柱、梁组成承重框架,再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系;另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系,内外墙板则是非承重构件。承重框架可为重型的钢筋混凝土结构或重钢结构,自重轻,内部分隔灵活,适用于多层和高层的建筑。
   5、升板和升层建筑
   这种建筑的结构体系是由板与柱联合承重,它是在底层混凝土地面上重复浇筑各层楼板和屋面板,竖立预制钢筋混凝土柱子,以柱为导杆,提升楼板和屋面板至设计高度,然后加以固定。至于内外墙体,可现浇钢筋混凝土,也可砌筑砖墙,还能安装其它轻质幕墙等。它将大量现浇过程挪到地面进行,减少了高空作业和垂直运输,节约了模板和脚手架工程,并减少了施工现场面积,非常适合施工现场受限的建筑,多用作商场、仓库、工场和多层车库等。
   装配式建筑的特点
   1、大量的建筑部件,比如外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等都由车间生产加工完成,集中式的生产大大降低了工程成本,同时也更利于质量控制。
   2、工厂生产出来的建筑部件运到现场进行组装,减少了模板工程和人工工作量,加快了施工速度,这对于降低工程造价意义重大。
   3、装配式施工将整个建筑由一个项目变成一件产品。构件越标准,生产效率越高,成本就越低,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价远非传统的建造方式可比。
   4、不同于传统建筑那样必须先做完主体才能进行装饰装修,装配式建筑可以将各预制部件的装饰装修部位完成后再进行组装,实现了装饰装修工程与主体工程的同步,减少了建造过程,降低了工程造价。
  5、装配式建筑的建筑材料选择更加灵活,各种节能环保材料如轻钢以及木质板材的运用,使得装配式建筑更加符合绿色建筑的概念。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
建议收藏!“开裂、漏水、空鼓”防治大全
批量精装修工程施工中比较典型的 ''三防':防开裂、防空鼓、防漏水 ,稍有施工不当,后续就会有极其严重的质量问题,造成大面积返工,耗费高昂的人力、物力成本,对项目来说是极大的损失。 常见“三防”具体施工工程: ① 防墙体、天花开裂; ② 防卫生间区域漏水; ③ 防玻化砖空鼓。
