土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调机运行状态和压力电流之间的关系
空调机运行状态和压力电流之间的关系
发布于:2023-06-30 13:29:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调机运行状态和压力电流之间的关系:
空调机状态
低压压力
高压压力
工作电流
空气滤网结垢
较低
较低
较低
室内机进出风短路
较低
较低
较低
室外机散热器结垢
较高
较高
较高
室外机进出风短路
较高
较高
较高
制冷剂混入空气
较高
较高
较高
制冷剂混入水
较低(1)
较低
较低
制冷剂混入杂物
较低(2)
较低
较低
制冷剂泄漏
较低
较低
较低
压缩不良
较高(3)
较低
较低
电器故障表:
故障原因
机组不启动
压缩机不能启动风扇运转
压缩机和冷凝器风扇不启动
室内蒸发器风扇不能启动
室外冷凝器风扇不能启动
机组运转但不久停机
电容器短路或动作
压缩机磁力接触器故障
风扇磁力接触器故障
低电压
压缩机短路或接地
风扇马达短路或接地
制冷剂回路故障表:
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
冷凝器变脏
蒸发器风量不足
液管受阻
空气过滤器变脏
制冷剂短缺
制冷剂过量填充
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
系统中混入空气
冷凝空气周期变短
冷凝介质温度过高
冷凝介质不足
膨胀阀阻塞
膨胀阀泄露
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
GB 50365-2019 空调通风系统运行管理标准
GB 50365-2019 空调通风系统运行管理标准 供大家学习讨论
