管件(Pipe fitting)是管道系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用的零部件的统称。
钢制管件均为承压管件。根据加工工艺不同,分为四大类,即对焊类管件(分有焊缝和无焊缝两种)、承插焊和螺纹管件、法兰管件。
管件是指管道系统中用于直接连接、转弯、分支、变径以及用作端部等的零部件。
包括弯头、三通、四通、异径管、管箍、内外螺纹接头、活接头、快速软管接头、螺纹短节、支管座(台)、丝堵(管堵)、管帽、盲板等,不包括阀门、法兰、紧固件、 垫片。
管件的料表内容主要有样式、连接形式、压力等级、壁厚等级、材质、规范标准、规格等。
管件的种类很多,这里根据用途、连接、材料、加工方式分类。
按用途分
1、用于管子互相连接的管件有:法兰、活接、管箍、夹箍、卡套、喉箍等
2、改变管子方向的管件:弯头、弯管
3、改变管子管径的管件:变径(异径管)、异径弯头、支管台、补强管
4、增加管路分支的管件:三通、四通
5、用于管路密封的管件:垫片、生料带、线麻,法兰盲板,管堵,盲板、封头、焊接堵头
6、用于管路固定的管件:卡环、拖钩、吊环、支架、托架、管卡等
按连接分
1、焊接管件
2、螺纹管件
3、卡套管件
4、卡箍管件
5、承插管件
6、粘接管件
7、热熔管件
8、曲弹双熔管件
9、胶圈连接式管件
按材料分
1、铸钢管件: ASTM/ASME A234 WPB、WPC
2、铸铁管件
3、不锈钢管件
ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H
低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL 6
高性能钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70
铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,PVC,PPR、RFPP(增强聚丙烯)等。
4、塑料管件
5、PVC管件
6 、橡胶管件
7 、石墨管件
8、锻钢管件
9、PPR管件
10、合金管件:ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、 35CrMoV
11、PE管件
12、ABS管件
制作方法划分
可分为推制、压制、锻制、铸造等。
制造标准划分
可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标 、德标、日标、俄标等。
按曲率半径来分
可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子的外径,即R=1.5D;短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径,即R=1.0D。(D为弯头直径,R为曲率半径)。
若按压力等级来分
大约有十七种,和美国的管子标准是相同的,有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS;其中最常用的是STD和XS两种。
弯头
弯头是使管道转向的管件 EL Elbow
1、异径弯头 两端直径不同的弯头
REL Reducing elbow
2、长半径弯头 弯曲半径等于1.5倍管子公称尺寸的弯头
ELL (LR)(EL) Long radius elbow
3、短半径弯头 弯曲半径等于管子公称尺寸的弯头
ELS (SR)(ES) Short radius elbow
4、45°弯头 使管道转向45°的弯头
5、90°弯头 使管道转向90°的弯头
6、180°弯头(回弯头) 使管道转向180°的弯头
7、无缝弯头用无缝钢管加工的弯头
8、焊接弯头(有缝弯头) 用钢板成形焊接而成的弯头
9、斜接弯头(虾米腰弯头) 由梯形管段焊接的形似虾米腰的弯头
MEL Mitre elbow
在常温或加热条件下将管子弯制成所需要弧度的管段。
预制弯管 fabricated pipe bend
跨越弯管 cross-over bend
偏置弯管 offset bend
90°弯管 quarter bend
环形弯管 cirele bend
单侧偏置90°弯管(半菱形)single offset quarter bend
S形弯管 “S”bend
单侧偏置U形膨胀弯管 single offset“U”bend
U形弯管“U”bend
双偏置U膨胀弯管 double offset expansion“U”bend
斜接弯管 mitre bend
三节斜接弯管 3-piece mitre bend
折皱弯管 corrugated bend
一种可连接三个不同方向管道的,呈T形、Y形的管件。
等径三通直径相同的三通。
异径三通直径不同的三通。
T 三通 Tee
LT 斜三通 Lateral tee
RT 异径三通 Reducing tee
45YS 等径45°Y型三通
45YR 异径45°Y型三通
一种可连接四个不同方向管道的、呈十字形的管件。cross
等径四通直径相同的四通。CRS straight cross
异径四通直径不同的四通.CRR reducing cross
异径四通(一个分支口为异径)reducing cross (reducing on one outlet)
异径四通(一个直通口及分支口为异径)reducing cross (reducing on one run and outlet)
异径四通(两个分支口为异径)reducing cross (reducing on both outlet)
异径四通(一个直通口及两个分支口为异径)reducing cross (reducing on one run and both outlet)
两端直径不同的直通管件.
同心异径管(同心大小头)中心线重合的异径管
偏心异径管(偏心大小头)中心线不重合且一侧平直的异径管。
R 异径管接头(大小头)Reducer
CR 同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer
ER 偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer
用于连接两根管段的带有内螺纹或承口的管件
双头螺纹管箍 两端均有螺纹的管箍。
单头螺纹管箍 一端有螺纹的管箍。
双承口管箍 两端均有承口的管箍.
单承口管箍 一端有承口的管箍.
异径双承口管箍 两端均有承口且直径不同的管箍。
异径螺纹管箍 两端均有内螺纹且直径不同的管箍。
CPL 管箍 Coupling
FCPL 双头管箍 Full coupling
HCPL 单头管箍 Half coupling
RCPL 异径管箍 Reducing coupling
双头螺纹管箍 Full thread coupling
单头螺纹管箍 Half Cplg half thread coupling
用于连接直径不同的管子,一端为内螺纹,一端为外螺纹的管接头。
BU 内外螺纹接头 Bushing
HHB 六角头
FB 平接
活接头由几个元件组成的,用于连接管段,便于装拆管道上其他管件和阀门等的管接头。
软管接头可迅速连接软管的管接头。
UN 活接头 Union
HC 软管接头 Hose coupler
单头螺纹短节 一端带外螺纹的短节。
双头螺纹短节 两端带外螺纹的短节。
异径短节 两端直径不同的短节
SE 翻边短节 Stub end
NIP 短节 Pipe nipple or straight nipple
SNIP 异径短节 Swaged nipple
NPT=National pipe thread =美标螺纹
BBE Bevel both ends 两端坡口
BLE Bevel large end 大端坡口
BSE Bevel small end 小端坡口
PBE Plain both ends 两端平口
PLE Plain large end 大端平口
PSE Plain small end 小端平口
POE Plain one end 一端平口
TOE Thread one end —端螺纹
TBE Thread both ends 两端螺纹
TLE Thread large end 大端螺纹
TSE Thread small end 小端螺纹
异径管件端部组合形式
焊接在主管分支处,起加强作用的管接头。
螺纹支管座(台)用螺纹连接支管的支管座(台)
对悍支管座(台)用对焊连接支管的支管座(台)
承插焊支管座(台)用承插焊连接支管的支管座(台)
弯头支管座(台)焊接在弯头上的支管座(台)
斜接支管座(台)与主管45°解接的支管座(台)
TOL 螺纹支管台threadolet
WOL 焊接支管台weldolet
SOL 承插支管台sockolet
弯头支管台elbolet
斜接支管台latrolet
丝堵用于堵塞管子端部的外螺纹管件,有方头管堵、六角管堵等.
管帽是与管子端部焊接或螺纹连接的帽状管件。
CP 管帽(封头)Cap
PL 管堵(丝堵) Plug
HHP 六角头管堵 Hex Head PLUG
RHP 圆头管堵 Round head plug
SHP 方头管堵 Square head plug
插在一对法兰中间,将管道隔开的圆板。
垫环空心的隔板,一般在不隔断时使用。
8字盲板 形似8字的隔板,8字一半为实心板,用于隔断管道,一半为空心,在不隔断时使用.
BLK 盲板 Blank
SB 8字盲板 Spectacle blind (blank)
BW 对焊 Butt weIding
SW 承插焊 SocKet welding
CL 等级 Class
PN 公称压力
THK 壁厚 Thickness
SCH 表号 Schedule number
STD 标准 Standard
XS 加强 Extra strong
XXS 特强 Double extra strong
管子系列标准
美国的管子系列(ANSIB36.10和ANSIB36.19)为典型的“大外径系列”,公称尺寸范围为DN6?DN2000mm.其壁厚表示方法有以下两种.
一是以管子标号“SCH”表示壁厚。
①ANSI B36.10标准中包括了SCH10、SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100、SCH120、SCH140、SCH160十个等级。
②ANSI B36.19标准中包括了SCH5s, SCH10s、SCH40s、SCH80s四个等级。
二是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:
标准重量管,以STD表示;
加厚管,以XS表示;
特厚管,以XXS表示。
国际上管法兰标准主要有两个体系,即以德国DIN(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外,还有日本JIS管法兰,但在石油化工装置中一般仅用于公用工程,而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下:
1,以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰
2,美洲体系管法兰标准,以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表
3,英国和法国管法兰标准,两国各有两套管法兰标准。
综上所述,国际上通用的管法兰标准可概括为两个不同的,且不能互换的管法兰体系:一个以德国为代表的欧洲管法兰体系;另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。
IOS7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准,该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。
现行国家标准
GB/T 8801-2007 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
GB/T 21300-2007 塑料管材和管件不透光性的测定
GB/T 21409-2008 玻璃设备、管道和管件检验、安装和使用的一般规则
GB/T 21408-2008 玻璃设备、管道和管件15mm~150mm口径管道和管件的通用性和互换性
GB/T 14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件
GB/T 13295-2008 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件
GB/T 6567.3-2008 技术制图管路系统的图形符号管件
GB/T 22051-2008 交联聚乙烯(PE-X)管用滑紧卡套冷扩式管件
GB/T 6567.5-2008 技术制图管路系统的图形符号管路、管件和阀门等图形符号的轴测图画法
GB/T 11618.1-2008 铜管接头第1部分:钎焊式管件
GB/T 12772-2008 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件
GB/T 3420-2008 灰口铸铁管件
GB/T 11618.2-2008 铜管接头第2部分:卡压式管件
GB/T 23241-2009 灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件
GB/T 23682-2009 制冷系统和热泵软管件、隔震管和膨胀接头要求、设计与安装
GB/T 24452-2009 建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材和管件
GB/T 17457-2009 球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬
GB/T 24596-2009 球墨铸铁管和管件聚氨酯涂层
GB/T 24672-2009 喷灌用金属薄壁管及管件
GB/T 5135.19-2010 自动喷水灭火系统第19部分:塑料管道及管件
GB/T 26002-2010 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
GB/T 26120-2010 低压不锈钢螺纹管件
GB/T 26081-2010 污水用球墨铸铁管、管件和附件
GB 26255.2-2010 燃气用聚乙烯管道系统的机械管件第2部分:公称外径大于63mm的管材用钢塑转换管件
GB 26255.1-2010 燃气用聚乙烯管道系统的机械管件第1部分:公称外径不大于63mm的管材用钢塑转换管件
GB/T 26500-2011 氟塑料衬里钢管、管件通用技术要求
GB/T 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件第2部分:连接用薄壁不锈钢管
GB/T 19228.1-2011 不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件
GB/T 27684-2011 钛及钛合金无缝和焊接管件
GB/T 27891-2011 碳钢卡压式管件
行业标准
1)《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459—2005
2)《钢板制对焊管件》GB/T 13401—2005
3)《电站钢制对焊管件》DL/T 695—1999
SH 3408 钢制对焊无缝管件
SH 3409 钢板制对焊管件
SH 3410 锻钢制承插焊管件
HGJ514-87碳钢、低合金钢无缝对焊管件
CJ/T 321-2010 铝合金衬塑复合管材与管件
美国管件标准
ASME/ANSI B16.9 工厂制造的无缝钢管制对焊管件
ASME/ANSI B16.11 承插焊和螺纹锻造管件
ASME/ANSI B16.28 钢制对焊小半径弯头和回头弯
ASME B16.5 管法兰和法兰配件
MSS SP-43 锻制不锈钢对焊管件
MSS SP-83 承插焊和螺纹活接头
MSS SP-97 承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座
ASME B16.3-1998可锻铸铁螺纹管
管道标准大全
1 原劳动部[1996]140号文压力管道安全管理与监察规定
2 国质检锅[2002]235号文压力容器压力管道设计单位资格许可和管理规则
3 质技监局锅发[1999]143号文 关于加强液化石油气站安全监察与管理的通知
4 质技监锅字[1999]59号 关于贯彻《关于加强液化石油气站安全监察与管理的通知》有关问题的意见
5 原劳动部[1996]276号文 蒸汽锅炉安全技术监察规程
6 原劳动部[1997]74号文 热水锅炉安全技术监察规程
7 原劳动部[1993]356号文有机热载体炉安全技术监察规程
8 质技监局锅发[1999]154号文压力容器安全技术监察
9 GB4962-1985 氢气使用安全技术规程
10 GB6222-1986工业企业煤气安全规程
11 GB11984-1989氯气安全规程
12 GB13348-1992 液体石油产品静电安全规程
13 SY6186-1996 石油天然气管道安全规程
14 SY5737-1995 石油管道输送安全规定
15 DL/T561-95 火力发电厂水汽化学监督导则
16 DL/T709-1999 压力钢管安全检测技术规程
防火、卫生及环保类
1 GB50160-92(1999年局部修订条文)石油化工企业设计防火规范
2 GB5044-1985 职业接触性毒物危害程度分级
3 GBJ16-87(2001年局部修订条文) 建筑设计防火规范
4 GBJ73-84洁净厂房设计规范
5 GB/T3840-1991 制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法
GB16297-1996大气污染物综合排放标准
6 GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 *
GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范
7 GB50183-1993原油和天然气工程设计防火规范
8 GB50187-1993 工业企业总平面设计规范
GB50338-2003固定消防炮灭火系统设计规范
9 HG20532-1993 化工粉体工程安全卫生设计规定
10 HG20571-1995 化工企业安全卫生设计规定
11 HG20667-1986 化工建设项目环境保护设计规定HGJ6×
12 HG/T20687-1989 化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程 HGJ21×
13 SH3024-1995 石油化工企业环境保护设计规范 ×
14 SH3047-1993 石油化工企业职业安全卫生设计规范 [1]
管道连接结构类
1 GB/T1415-1992 米制锥螺纹
2 GB/T7306.1~.2-2000 用螺纹密封的管螺纹
3 GB/T7307-2001 非螺纹密封的管螺纹
4 GB/T12716-2002 60o密封管螺纹
5 GB/T985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
6 GB/T986-1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
7 GB/T324-1988 焊缝符号表示法
8 HG/T3204-1981石墨管螺纹系列 [1]
DN 公称直径
NPS 英寸
90 DEG ELBOW 90度弯头
20# 钢号(材质为碳钢)
GB/T8163 《输送流体用无缝钢管规范》
LR 长半径(1.5倍)弯头
BW 对焊
SMLS 无缝
SH/T 3480 石化《钢制对焊无缝管件标准》
Sch40 壁厚等级
DN80 弯头的公称直径
ECC REDUCER 偏心大小头
20# 钢号(材质为碳钢)
GB/T8163 输送流体用无缝钢管规范
Bw 对焊
SMLS 无缝
Sch40 XSch40 大小头两侧的壁厚等级
DN100×80 大小头大头为DN100.小头为DN80。
RED TEE 异径三通
20# 钢号(材质为碳钢)
Bw 对焊
SMLS 无缝
Sch40 XSch40 三通的主口和分支口的壁厚等级
DN80X50 三通主口为DN80、分支口为DN50。
HALF COUPLING 单头管箍
20# 钢号(材质为碳钢)
NB/T47008 中国能源 《承压设备用碳素钢和合金钢锻件规范》
Sw 承插焊
CL3000 压力等级
SH/T3410 石化标准 《锻钢制承插管件》
DN80×20 是单头管箍的尺寸
CAP 管帽
20# 钢号(材质为碳钢)
NPT 锥管螺纹 丝接
CL3000压力等级
DN20 管帽规格
NIPPLE 短节
20# 钢号(材质为碳钢)
L=80mm 短节长度
NPT 锥螺纹
TOE 一端螺纹
SWEQ一Q012/4 合同清单
ScH160 壁厚等级
DN20 短节公称直径
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
活性炭的成分、制作及特性活性炭的成分、制作及特性活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达,比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体。活性炭按原料来源可分为:木质活性炭、果壳活性炭、兽骨/血活性炭、矿物原料活性炭、合成树脂活性炭、橡胶/塑料活性炭、再生活性炭等;活性炭按外观形态可分为:粉状、颗粒状、不规则颗粒状、圆柱形、球形和纤维状等。活性炭的应用极其广泛,其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。
只看楼主 我来说两句抢地板资料很全,具有很高的学习价值,谢谢楼主分享
这份资料补充,表述清晰完整
