①、冬季在夏热冬冷及以北地区,酒店底层外门开启冲入冷风的多少对门厅大堂的室内温度有较大影响,处理不当会出现过冷现象使客人感到不适。建筑采用有门斗的双层门及全自动旋转门减少了外门开启的冷风冲入量。手动平开门开启时的冷风冲入量可参考《实用供热空调设计手册》表5.1-14取值或计算其耗热量。
②、建筑设置的门斗的双层门或电动旋转门,在冬季虽然阻止了冷空气的长驱直入,但每次开门或旋转门的每一次转动都有相当数量的冷风带入大堂,如不采取措施,都会引起客人的抱怨。一些工程实践表明,因种种原因开业前未设大门热风幕或未对门斗空间加热的超高层建筑酒店,进入冬季后,皆因外门开启时冲入室内的冷空气量过大造成酒店门厅大堂室内温度大幅度下降。最后都通过增设风幕或恢复门斗空间的加热系统,才使门厅大堂的舒适度得以维持。在外门内侧入口处安装上吹风、侧吹风或下吹风型(内设热水加热或电加热)的热风幕都能有效地在冬季改善门厅大堂环境的热舒适度。
③、在玻璃幕墙下面或其下的架空地板内分布式地板空调,冬季可以防止玻璃结露、改善坐在窗边客人的热舒适度。严寒与寒冷地区宜在大堂设低温地面辐射供暖系统。
④、在条件许可时,宜在大堂周边的下部均匀设置温度传感器,以控制大堂空调系统的送风温度。当温度传感器须隐藏在可移动的花木、家具类物品中有空气流通的部位处,应由预埋的接线盒。
免费1人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
通风、空气调节系统的风管防火阀设置,很多设计师都做得不合理!通风和空气调节系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一,要采取措施防止火灾穿过防火墙和不燃烧体防火分隔物等位置蔓延。 一、通风、空气调节系统的风管上应设防火阀的部位,主要有以下几种情况: ①、防火分隔处。主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾蔓延。在某些情况下,必须穿过防火墙或耐火墙体时,应在穿越处设防烟防火阀(见下图), 此防烟防火阀一般依靠感烟探测器控制动作,用电信号通过电磁铁等装置关闭,同时它还具有温度熔;断器自动关闭以及手动关闭的功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
