石油化工、油漆、电镀、印刷、涂料、轮胎制造等工业的生产过程中都涉及到有机挥发化合物的使用和排放。有害的有机挥发物通常是烃类化合物、含氧有机化合物、含氯、硫、磷及卤素有机化合物,这些挥发性有机物如不经处理直接排入大气会造成严重的环境污染。传统的有机废气净化处理方法(如吸附法、冷凝法、直接燃烧法等)均存在缺陷,如易造成二次污染等。为了克服传统有机废气处理方法的缺陷,人们采用催化燃烧方法来对有机废气进行净化处理。
催化燃烧设备主要由干式过滤器、活性炭吸附脱附箱、催化燃烧室、配套风机、电器控制、防爆泄压装置等组成。那么,相对于直接燃烧设备680~1050℃的高温,催化燃烧设备的内部构造和技术特点是怎样的呢?
1、干式过滤器
干式过滤器是为了防止废气带入少量的水气和少量的粉尘进入到吸附净化装置系统,从而使活性炭受潮和堵塞导致吸附效果降低。经过干式过滤箱,以确保吸附处理系统的气源洁净度为96%。干式过滤器一般采用无纺布材质的过滤棉,以降低活性炭更换周期,减少运行费用。
2、活性炭吸附脱附箱
活性炭吸附脱附箱内装活性炭层及气流分布器,以浓缩净化有机气体,是整个装置一个主循环的主要部件及核心工序,活性炭由堆放式装填,更换方便。
活性炭吸附箱的单床设计风量固定,设定一个吸附床吸附,吸附完之后脱附。
采用活性炭吸附材料-蜂窝状活性炭,其与粒(棒)状相比具有低阻低耗,高吸附率等优势, 适用于大风量下使用拥有优良的吸附性能。其结构为多孔蜂窝状,具有孔隙结构发达,比表面积大,流体阻力小等优点,该产品特别适用于大风量,低浓度工厂有机废气净化治理,如工厂的甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害废气治理。目前该产品已在我国各大城市工厂批量配套使用。
3、催化燃烧设备
催化燃烧设备是将浓缩的有机废气引入主要设备。有机废气经内装加热装置从活性炭层中将有机物分离后,通过催化剂的作用分解成水和二氧化碳,同时释放能量,由热交换装置回收热量,用于维护设备自循环所需要的能源。
催化燃烧设备电加热工作时间约半小时,当催化床温度达到250~300℃时,催化燃烧室开始发生氧化反应,利用废气反应产生的热空气循环作用,能达到热量回收,从而维持设备的自循环,此时电加热停止,不需要外加热,从而节约能耗。单床脱附,脱附时间为3~4小时,设定时间活性炭吸附箱定时自动切换脱附,内部装填的陶瓷蜂窝体贵金属催化剂使用寿命为10000小时。整个脱附系统采用多点温度控制,保证脱附效果的稳定。
4、主排风机
循环系统的另一主要部件,引导废气在设定的通道中运行。
5、脱附风机
第二循环系统的另一主要部件,是负责将热气流引入吸附箱脱附有机物,同时又将有机物引入催化燃烧装置进行分解。
6、气动和电动阀
根据工况要求,在电器控制下实现管路切换及脱附时控制整个设备脱附温度的必要元件。
7、电控部分
整个设备的中心枢纽,采用PLC程序控制,保证各设备的正常自动运行,同时对各动力点起保护、控制、监控作用。
8、防瀑泄压系统
整个设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统,具有全面的安全保护装置。
河南东耀智能装备有限公司坚持“精心制造,用户满意”的方针竭诚为您服务!
开拓事业的犁铧,尽管如此沉重;但您以非凡的毅力,毕竟一步一步地走过来了!愿典礼的掌声,化作潇潇春雨,助您播下美好未来的良种!
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气收集——喷漆室控制风速要求VOCs废气收集——喷漆室控制风速要求《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条:产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》10.2.2 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的,应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不应低于0.3m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳催化燃烧设备是将浓缩的有机废气引入主要设备。有机废气经内装加热装置从活性炭层中将有机物分离后,通过催化剂的作用分解成水和二氧化碳,同时释放能量,由热交换装置回收热量,用于维护设备自循环所需要的能源
