土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 木构架分类辨析——中国传统木构架发展规律研究
发布于:2023-06-29 15:06:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
中国木构建筑分类
中国传统建筑主要材料是木材。木材顺纹抗拉和抗压强度较高,而横纹抗拉和抗压强度低,在受力上各向异性。因此,中国木结构 (Timber structure) 建筑的柱、梁、檩等构件,可被视为杆件。杆件之间靠垒叠、捆绑以及榫卯等方式搭接,并按以上建造与结构形式可以将其分为“井干式” (Log cabin) 和“木构架” (Timber framework) 。“井干式”的特点是木材横向垒叠形成“木墙”,以横纹方向受压,未发挥出木杆件的力学性质。“木构架”则将线性杆件垂直于地面作为柱,再以纵横向的木杆件将各柱拉结成稳定的框架。以梁思成、刘敦桢为代表的学者将“木构架”分又为了“抬梁式”与“穿斗式”。此外,学界常提到的“干栏式”是建筑与地面接触关系的空间形式,与前述结构形式的分类法的判别标准不在同一个层面。“干栏式”相当于“穿斗式”木构架的柱的下端向下继续延伸而形成底层架空的空间形式,因此归属于“穿斗式”。
木构架的研究历史
20世纪以来,前辈学者们对木构架分类进行了不断研究与讨论:
刘致平先生编写的《中国建筑类型及结构》中提出了木构架的两种形式:“穿斗式”与“架梁式”[1]。“穿”和“斗 (逗) ”,源于民间,作拼凑之意。为描述与“穿斗”在视觉上有区别的另一种构架,而创造了“架梁”一词。
1970年代,刘敦桢先生编著了《中国古代建筑史》一书,以“抬梁”代替了“架梁”,之后我国高校建筑学教材《中国建筑史》中便出现以“抬梁”与“穿斗”作为中国建筑的两种主要结构类型。
70年代后期,杨鸿勋先生通过河姆渡遗址[2]、半坡遗址[3]的调研,对当时生产工具、技术与居住建筑构架体系进行了讨论,从建筑考古学角度给建筑发展提供了新视角,对中国木构建筑的来源和发展有一定启发。
徐伯安先生讨论了三角形屋架与抬梁、穿斗式屋架之间的关系。抬梁式构架可被视为在三角形屋架下添加一层或者数层通长的大梁,或在进深方向立几根柱来支撑大梁而形成,以便适应大跨度的一种结构形式[4]。
在陈明达先生的《中国古代木结构建筑技术》的“结构类型”一章中,其参考《营造法式》中的图样,依据内外柱高的一致与否,将构架分为“殿堂式”与“厅堂式”,并认为“殿堂式”构架受到垒叠的思维影响[5]。
2001年,孙大章先生将木梁的梁端插入柱身而非柱头的构架形式单独列出,取名为“插梁式”,发表于《民居建筑的插梁架浅论》一文[6]。
同年,朱光亚教授的《中国古代建筑的区划与谱系初探》一文,从文化地理学角度对中国木构建筑以文化圈作为区分标准[7],后于2008年再度撰文《中国古代木结构谱系再研究》,对“抬梁”、“穿斗”进行讨论,认为“穿斗”呈现以柱承檩而非梁托檩 (除脊檩外) ,并认为柱落地不能作为判断“穿斗”的依据[8]。
2002年,傅熹年先生的《宋式建筑构架的特点与减柱问题》一文,讨论了《营造法式》中的“减柱”问题,认为宋代殿堂式构架已形成固定模式的柱网布置与地盘的分槽,一般不会减少落地柱数量。而“厅堂式”木构架多按空间需要决定内柱的数量和位置,短柱不落地是常态,并无特别的“减柱”一说[9]。
2007年,张十庆教授的《从建构思维看古代建筑结构的类型与演化》一文阐述了中国古代建筑体系整体结构的稳定性问题。将中国建筑的木构架分为“层叠式”与“连架式”进行讨论,并指出“抬梁式”定义的模糊性[10]。
综合来看,学界对中国木构架建筑的研究可分为三种视角:
(1) 构造交接的视角:以梁思成先生、孙大章先生为代表;
(2) 整体结构的视角:以陈明达先生、傅熹年先生、张十庆教授为代表;
(3) 考古、历史、社会学等周边视角:以杨鸿勋先生、徐伯安先生为代表。
“抬梁”与“穿斗”的分类问题
中国木构建筑在学界通常被划分为“抬梁式”与“穿斗式”。为形成大跨度的空间需要将支撑檩条的落地柱缩为短柱并落于梁上,称为“抬梁式”。而在“穿斗式”建筑中,落地柱缩短为短柱,骑在穿枋上以支撑檩条同样很常见。两者之间的界限模糊,难以区分。
朱光亚教授认为,檩条的支撑构件是柱还是梁,决定了其是“穿斗”还是“抬梁”,并质疑“同一匠师,用同样的材料,同样的工艺,岂能是山缝为穿斗而明间缝为抬梁”,认为地域建筑的建造存在统一性,不认可“抬梁、穿斗混合式”说法”[11]。
在笔者看来,梁、柱、檩的交接关系不能构成判定“抬梁式”或“穿斗式”建筑的标准。同一建筑中不同榀构架间时常存在不同的交接关系,甚至同一建筑的同一榀构架都可能包含多种交接关系。那么必然存在既可被归为“抬梁式”又可被归为“穿斗式”或不属于任一种的建筑实例,因此依据梁、柱、檩的构造交接关系来分类有重复或遗漏的可能。
“抬梁”的起源
最初,“抬梁”一词并未形成,但“抬梁”的思想却已萌生。梁思成先生所著的《图像中国建筑史》 (1) 中对中国官式木构体系的特征作了如下表述:
"The basic characteristics of the system,which is still used,consist of a raised platform,forming the base for a structure with a timber post-andlintel skeleton,which in turn supports a pitched roof with over hanging eaves."[12]
维基百科对"post and lintel"的解释为:
"Post-a nd-lintel is a building system where strong horizontal elements are held up by strong vertical elements with large spaces between them."
"Post-and-lintel"来源于石构,英国的巨石阵、希腊帕特农神庙 (图1) 皆为典型的"post-and-lintel"结构。强烈的民族心让梁先生的研究中充满着中西方建筑的比较。因此,梁先生虽未直接提出“抬梁式”,却在意识上参照了西方石构的概念,为“抬梁式”埋下伏笔。
图1 英国巨石阵 (左) 与希腊帕特农神庙 (右)
学界对“抬梁”与“穿斗”的定义
自中国建筑分为“抬梁式”与“穿斗式”,学界便不断修正对构架的定义 (表1) 。
表1 学者对“抬梁式”与“穿斗式”的定义
“抬梁式”的定义集中在“柱上搁梁,梁上搁檩”与“梁的层叠”两个方面,仅刘敦桢先生提及了“平行的两组木构架之间,以横向的枋子联系各柱端”与“檩本身还具有联系构架的作用”,间接阐释了“抬梁式”的木框架结构本质。
相对于“抬梁式”的定义,“穿斗式”的定义虽亦关注“柱”、“檩”的交接关系,如“檩条直接搁置在柱头上”,但更体现出构件拉结形成木框架的特点。
可见“抬梁式”与“穿斗式”主要是构造层面的区分,体现在柱、梁与檩的交接关系是柱还是梁承檩上。就结构体系而言,两者都可形成稳定的木框架结构,本质上并无差别。
其他的分类方式
“殿堂式”与“厅堂式”
《营造法式》写到了殿堂、殿阁、厅屋、堂屋、堂阁、余屋和亭榭等建筑形式。该分类混融了结构、形制等级等多重意义。
“殿堂式” (图2) 的平面有明显的规制,称为“殿阁地盘分槽”。其内外柱等高,且各立柱之间相互独立,结构按水平方向分层。
图2《营造法式》中的殿堂式
“厅堂式” (图3) 的平面无明显规制。其外柱低于内柱,非柱柱落地且有梁受弯,梁端插入内柱,沿檩方向有顺脊串、顺身串等水平构件拉结每榀构架,以形成稳定框架。
图3《营造法式》中的厅堂式
“层叠式”与“连架式”
从建构思维的角度,张十庆教授将木构架分为“层叠式”与“连架式”。“层叠式”指一切以分层叠加建造的建筑;而“连架式”则指多榀构架的串联方法,包括了“厅堂式”,以及“厅堂式”中缺少的“柱柱落地式”。
“层叠式”构架包括法式中的“殿堂式”构架,以及将框架、铺作层叠而建的楼阁。单层“殿堂式”则可看作楼阁去掉中间的框架而仅由柱框层、铺作层和屋盖层叠加。两者都有明确的竖向分层与水平方向的整体性 (图4) 。“层叠式”各柱高度相同,且相互独立,靠构件层叠产生的重力获得结构稳定,荷载分层传递,在结构上有“层” (Storey) 的概念。而“连架式”注重竖向构架的纵向串联,以形成整体框架,强调竖向完整性与纵向串联,具有“榀” (Bent) 的概念。因此,二者的结构逻辑和建造程序是不同的[17]。
图4 a独乐寺观音阁
图4 b佛光寺大殿
从结构角度来看,“抬梁式”有“层叠”与“连架”双重属性。“层叠式”抬梁,即“殿阁式”;“连架式”抬梁,即“厅堂式”。因此,“抬梁式”有着不同的结构类型源头,与“穿斗式”、“井干式”的分类标准不在同一个层级上。肖旻先生也认为木构架的原型为“穿斗式”,而“抬梁式”只能作为一种衍生型[18]。
“插梁式”
孙大章先生在《民居建筑的插梁架浅论》一文中,对“插梁式”构架有如下定义:“承重梁一端或两端插入柱身,与抬梁式中承重梁放置在柱顶不同,与穿斗式的柱头直接承檩条,柱间不设承重梁,仅有拉结作用的穿枋也不同。具体来说,即屋面的每根檩条下皆有一柱 (檐柱、中柱或瓜柱) ,每根瓜柱骑在下面的梁上,而梁端插入邻近两端瓜柱的柱身,以此类推,最外两瓜柱骑在最下端的大梁上,大梁两端插入前后檐柱柱身。插梁架的山面梁架往往增加通高的中柱,变成两个半架的拼合,增加了刚度。”[6]
在其《中国民居研究》[19]一书中则写到厅堂式的抬梁结构,因内柱高度不同,乳栿、劄牵和大梁的一端则必须插入柱身。
(1) “插梁式”与“抬梁式”的关系
木构架中的柱端高度不同很常见,梁、枋两端无法同时放置于柱顶的状况便无法避免,表现为一端在柱头上,一端在柱身上,或两端都在柱身上。此时便不是“抬梁”,而被孙先生描述为“插梁”。“抬梁式”建筑中常常存在着“抬梁”与“插梁”并存的状态。
“插梁”的命名也是针对柱梁的交接构造关系。当交接复杂多样时,此命名法易指代含混且出现无法归类的情况,如:“抬梁式”紧靠建筑山墙的一榀构架往往中柱落地,此时这一榀构架便不存在另一根落地柱与中柱等高,所有梁与中柱只能在柱身上交接,不可能出现“抬梁”,而只能“插梁”。这也反映了“抬梁”与“插梁”的统一性,是统一建造逻辑下的两种变体。
基于交接关系角度的“插梁”定义是模糊的,木构架的本质应从结构整体的受力性质入手。屋面荷载通过檩传向梁、柱,直至地面。当檩条正下方有落地柱时,无论是“插梁式”,还是“抬梁式”,荷载F1与F2直接沿柱传入地面,不对梁产生弯矩。当檩条下方无落地柱时,荷载F3通过短柱传向梁,再传向两侧的落地柱直至地面,此时无论梁与柱头或柱身连接时,F3的力学效果仍然一致 (图5) 。
图5“抬梁式”与“插梁式”受力分析比较
因此,从结构角度看,“插梁式”与“抬梁式”是一致的。
(2) “插梁式”与“穿斗式”的关系
“穿斗式”在刘致平先生看来是“每隔一柱偷下一柱”,表达了“穿斗式”不必柱柱落地,那么“插梁式”同样可以纳入“穿斗式”。而依据孙大章先生的“插梁式”定义“柱间无承重梁,仅有拉结用的穿枋”,可推测他理解的“穿斗式”的柱头应直接承檩且柱柱落地。因为只要“穿斗式”的柱不落地变为短柱,则短柱下的穿枋受弯,有了梁的力学性质,与“抬梁式”仅存在梁端落于柱顶或插于柱身的区别。
《穿斗式大木结构类型与谱系》一文也讨论了“穿斗”与“插梁”的联系:进深方向的落地柱之间的间距增大,为了满足支撑瓜柱的受力要求,使用尺度大的插梁受弯来替代穿枋。也可理解为随着进深方向两柱间距离的增大,穿枋的尺寸也逐渐增大,当增大超过某一数值时,质变后衍生出的形态被称为“插梁”[20]。据此,“插梁”仅是“穿斗式”中的穿枋在尺寸上的变化,并无绝对的分界。
1940年代,在四川民居调研中,刘致平先生首次将该构架表述为“穿斗式”,而在其早先发表的《云南一颗印》中则以“插梁栋子”、“穿插式结构”来表示,也佐证了“插梁”与“穿斗式”并无本质区别。
根据以上比较,我们可认为“插梁式”包括“减柱穿斗式”和“柱高不等抬梁式”。柱柱落地的构架为“完全穿斗式”。“减柱穿斗式”与“完全穿斗式”的区别在于穿枋是否受弯。“减柱穿斗式”与“柱高不等抬梁式”的区别在于梁 (枋) 与柱连接位置 (图6) ,而构架的受力情况并无区别。
图6“完全穿斗式”、“减柱穿斗式”与“柱高不等抬梁式”
若强调梁头承檩,“插梁式”属于“抬梁式”,若强调梁端插入柱身则“插梁式”又属于“穿斗式”。显然“插梁式”并不能作为一种结构类型。但“插梁式”的引入,确实在证明“抬梁式”与“穿斗式”的统一性中找到了过渡性的证据。
结语
在中国建筑的木构架分类问题上,“穿斗式”与“抬梁式”的分类方法并非基于结构角度,而是对木构架节点构造关系的归类。虽然两者在构件尺寸与节点构造上有所差异,但在结构上,此差异对木构架体系的划分却非决定性的,因此作为两种结构类型是值得质疑的。凉山彝族地区的木构架中还存在着“拱架”的形式[21],在构架风格与节点构造上并不属于上述两种分类,但究其本质仍是“穿斗”的变体。
这样的质疑暗示了必然存在某参数控制并统一着“抬梁式”构架或“穿斗式”构架,乃至整个木构架体系。中国建筑的“开间 (间) ”、“步架 (架) ”作为传统木构架的基本模数单位,便是这决定了木构架共同参数。对既有分类下的木构架进行重分类研究,须回归到木构架本身,从最简单的原型开始研究,发展分化成能代表各建筑类型的变体,形成树状发展关系图,明确分型产生的判断条件,才能说明木构架的层级关系与分类的准则。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
格构式和桁架及梁柱结构最根本区别是啥呢?
想问一下各位大神格构柱构件和桁架及梁柱结构最根本区别是啥呢?想问一下下面这种结构和哪个最相似呢?谢谢
