土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 梁柱高低标号混凝土拦截——收口网拦截
梁柱高低标号混凝土拦截——收口网拦截
发布于:2023-06-29 14:57:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
带你一分钟了解装配式建筑
 梁柱高低标号混凝土拦截
柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施;分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。梁柱核心区混凝土浇筑拦截,目前工地上常用的两种方法:收口网PK充气囊,你们选哪种?今天介绍的是 收口网拦截 。
第一部分
施工流程
位置留设→加工安装钢板网或收口网→梁柱核心区混凝土浇筑→梁板混凝土浇筑。
1、选用0.5-1mm厚孔径5-8mm钢板网,依据梁钢筋的位置、规格开口,并用扎丝绑扎于Φ10@100的附加固定钢筋上,适用于梁高小于1m的情况。
2、待墙柱及梁板钢筋绑扎、模板加固完成后,安排专人对强度等级不同区域使用钢板网进行有效拦截,并使用铁丝或冷扎丝对收口网边缘部位固定,确保收口网边缘部位固定牢固。
3、混凝土浇筑时先浇筑高强度等级混凝土,然后浇筑低强度等级混凝土,避免低强度混凝土流入高强度混凝土区域。
收口网/钢板网安装示意图
收口网/钢板网做法图
第二部分
注意要点
1、混凝土施工时,确保先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。
2、混凝土浇筑时,控制好混凝土的初凝时间,保证混凝土的充分结合,避免冷缝的产生。
3、放置收口网时,确保收口网边缘固定牢固,防止低强度等级混凝土流入高强度混凝土部位。
收口网/钢板网拦截
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑工程经验分享
